Televisores LCD - LED
Hisense 3214dg (Rsag 820.5023)
seekude
seekude
2.085
Este tv llego con la fuente quemada por un rayo, repare pistas, cambie componentes, arranco con sus 12v estables. Al conectar al TV, este enciende, aparece el logo de Hisense, y cuando tiene que salir del logo para entrar a tv, se apaga, directamente la fuente, desenchufo, vuelvo a enchufar y vuelve a funcionanar stand-by, enciende y lo mismo. La cuestion es que si desconecto el conector que va hacia el backlight, este enciende normalmente, se ve iluminando la pantalla como funciona, obviamente sin backlight. Cabe aclarar que cuando enciende el logo se ve iluminado, el backlight funciona durante ese momento.
franciscovallarta
revisa el voltaje que va va al backlight y comparalo con el que te marca la tarjeta. si es igual puedes tener leds en corto, y la fuente detecta sobreconsumo protegiendose.
seekude
seekude
2.085
En vacio, o sea desconectando el conector, tengo 130v midiendo en la salida. La placa no dice nada al respecto. Ni el diagrama.
seekude
seekude
2.085
Bueno, el ic del backlight no era el problema, ni ningun componente relacionado a esa parte, tampoco leds quemados, el problema estaba en el ic de la fuente ncp1251, los reemplazos que puse tenian nomenclatura 5aa, cambie por 5a2, por lo que lei en el datasheet la unica diferencia es si hay un problema de sobrecorriente el 5aa se apaga directamente, en cambio el 5a2 se reinicia. Bueno la cuestion es que salio andando despues del cambio.
