Televisores LCD - LED
falla led lg
diasgabriel66
buenas tarde. me llego al taller un led de 42 mod 42lb5600, la falla con la que venia era que solo se escuchaba, pero no tenia imagen, procedí a desarmar el led y me encontré con 3 led de retroiluminacion quemados. luego de haber realizado el remplazo de los led, prendió y volvio la imagen. pero apareció unas lineas negritas finitas horizontales hasta mitad de pantalla. a alguien le paso, por donde puedo buscar la falla? ya revise los flex adjunto les dejo una foto de como se ve la imagen..
TELSO
TELSO
1.983
Como para llegar a los leds habras tenido que sacar el panel lcd, chequea que los flex están bien colocados y que no estén rotos.
Maque2002
Maque2002
2.935
Pantalla mal
chapo escobar
parece que esa pantalla paso a mejor vida y que ya estaba la falla antes de reparar los led
chapo escobar
confirmado pantalla mala
lenin martinez2013
hola amigo perdón la intromisión, la mayoria de casos suele ser el chip de video que esta ubicado en la main board para descartar pantalla prueba la main antes de dar el veredicto final, suerte y comenta
diasgabriel66
disculpen amigos ahi subi otra foto, la imagen se ve pero aparecen esas lineas negritas
lenin martinez2013
hola, en la foto anterior no se aprecia la imagen solo lineas y el fondo gris, pues con esta segunda foto ya seria pantalla, tienes imagen con lineas, y ahora si certero pantalla lamentablemente
diasgabriel66
muchachos una ultima opinion de uds la falla de la pantalla aparece y desaparece por momentos o es constante porque en mi caso la tv por cortos intervalos de tiempo no presenta esas lineas se ve normal y de momentos aparecen esas lineas mañana voy a intentar aplicar calor en la main aver si la falla persiste o mejora tambien aplicare frio asi doy el veredicto final y cierro el tema
lenin martinez2013
como mencionaron anterior mente al cambiar los leds y manipular el modulo led los flex debieron quebrarse son muy delicados, y no se puede hacer nada mas
diasgabriel66
diasgabriel66
bueno muchachos despues de batallar tanto finalmente di con el problema me costaba creer que la pantalla estuviera mala ya que soy extremadamente cuidadoso cada vez que hago un trabajo de este tipo y no darse por vencido y perseverar finalmente da sus frutos el led esta encendido hace 3 dias de corrido y no presenta ninguna falla a la que hacia mencion arriba adjunto una foto para que vean como se ve aclaro que la falla la presentaba el chip de video bueno espero le sirva a alguien y doy por solucionado el tema y el colega lenin martinez 2013 tenia toda la razon cuando mencionaba el chip de video
