Televisores LCD - LED
Duda reemplazo 13NK50
Friction
Friction
628
Hola, buenas tardes tengo un tv lcd 32" que llegó "muerto" al destaparlo encuentro en la fuente una resistencia R661 de 47ohm quemada en un costado, y los 2 transistores Q602, Q604 13nk50 en corto, tengo la duda en reemplazarlo por los transistores 14nk50 que tengo a mano. Alguien me puede asegurar esto? El lcd es mod: LCD32XF7.
franciscovallarta
de echo el 14na50 es de mas amperaje o sea mejor, despues de reemplazar los componentes no conecte la fuente directamente a la red, si no a una serie con foco, ya que si el circuito oscilador esta dañado podria dañar de nuevo los componentes....saludos.
Friction
Friction
628
[quote="franciscovallarta"]de echo el 14na50 es de mas amperaje o sea mejor, despues de reemplazar los componentes no conecte la fuente directamente a la red, si no a una serie con foco, ya que si el circuito oscilador esta dañado podria dañar de nuevo los componentes....saludos.[/quote] Buenisimo, gracias por la ayuda. Hago el reemplazo y prueba con serie y comento.
franciscovallarta
manual de servicio. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-lcd-32xf7-chassis-ue6l-24334/
Friction
Friction
628
[quote="franciscovallarta"] manual de servicio. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-lcd-32xf7-chassis-ue6l-24334/[/quote] excelente gracias por el diagrama, te comento puse una lámpara de 100w en serie y ésta al conectarla comienza a parpadear, qué me recomiendas? ic en corto?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola fiction tal ver 100watts sea poco yo uno 600watts en la serie :wink: por lo general en el codigo del transistor el 13 son amperes y el 50=500 voltios PD: si las resistencias del gate o las que van a masa desde el transistor estaban abiertas el ic esta malo, sino proba con una serie mayor. Saludos
rubenloop
rubenloop
479
Hola ..a veces me asombro de como resuelven las fallas , medio a los ponchazos como diría en Argentina es curioso que trabajando con esta tecnología nadie se les ocurre comprar un osciloscopio o será algo fuera de alcance , yo los tengo desde hace muchos años (2) y eso que este país no te facilita nada para hacerte de algo con valor medio alto , porque no hace falta un Tektronic , hewlett Packard en verdad si te propones a reparar a un nivel técnico pienso que debe trabajar con lo mínimo indispensable sino sos un cambia piezas y me parece que un técnico primero debe determinar el lugar del problema y luego el o los componentes afectados , yo te iba a decir antes de colocar el MosFet debería ver si el PWM funciona bien y eso no hace falta que esté conectado el transistor de potencia (MosFet) de lo contrario puede llegar a volar todo es un semiconductor y si entra en corto todo a su lado se quema salvo que sea una resistencia de muy alto valor igual si una de 10K de 1/6W como viene ahora salvo las metálicas se queman es mas con una fuente variable de taller podes probar un CI pwm como es este caso u otro de igual configuración , salvo que este seguro que solo afectó al Mosfet ,pero para eso se debe conocer muy bien el chasis..
Friction
Friction
628
[quote="tobiastv"]hola fiction tal ver 100watts sea poco yo uno 600watts en la serie :wink: por lo general en el codigo del transistor el 13 son amperes y el 50=500 voltios PD: si las resistencias del gate o las que van a masa desde el transistor estaban abiertas el ic esta malo, sino proba con una serie mayor. Saludos[/quote] Gracias, las resistencias que salen del gate de los transistores están bien. Lo puse a una serie de 300w, el doble que lo que consume el aparato y sigue parpadeando el led de standby al ritmo de los focos, decidí mandarlo directo y dio led rojo, led verde y encendió pero lo apagué antes porque la R de 47ohm que había cambiado comenzó a largar humo... Tiene que ser una resistencia de carbón?
franciscovallarta
segun el diagrama la r661 es una resistencia de 0.47 oms de metalfilm fusible no flamable. si puso una rwesistencia de 47 oms confundiendola por una de 0.47 la resistencia echa humo por no ser el valor adecuado. puede usar un foco de 60 wats para probar la fuente, pero fuera del tv sin tener nada conectado. de lo contrario demandara mas corriente.
franciscovallarta
Friction
Friction
628
[quote="franciscovallarta"]segun el diagrama la r661 es una resistencia de 0.47 oms de metalfilm fusible no flamable. si puso una rwesistencia de 47 oms confundiendola por una de 0.47 la resistencia echa humo por no ser el valor adecuado. puede usar un foco de 60 wats para probar la fuente, pero fuera del tv sin tener nada conectado. de lo contrario demandara mas corriente. [/quote] Acá adjunto una foto de la resistencia que traía de fabrica.
Friction
Friction
628
[quote="franciscovallarta"][/quote] Bien, el tv encendió correctamente antes de que esa resistencia comenzara a largar humo, ahora coloco una de .47ohm y comento.
franciscovallarta
aunque no lo crea la letra j es indicativo de una resistencia de 0.47oms le dejo el equivalente de la letra j en el sigu. url...saludos espero que conm esto solucione http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=RMO1W%20R47J
chapo escobar
porque no lo colocas directo a la red.... ya que a la hora que se queme no va respetar nada de bombillo que te proteja asi sea de 500 watt ...es una fuente conmutada
Friction
Friction
628
[quote="franciscovallarta"]aunque no lo crea la letra j es indicativo de una resistencia de 0.47oms le dejo el equivalente de la letra j en el sigu. url...saludos espero que conm esto solucione http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=RMO1W%20R47J[/quote] Hice el reemplazo de la resistencia y volvió a encender normalmente pero ahora no la hace largar humo. :D Muchas gracias por la ayuda, espero tu respuesta para dar por cerrado el tema.
franciscovallarta
para eso estamos hasta la proxima.
