hola amigos de yo reparo les comento que me tragieron al taller un tv lcd philco plh3241t con sintoma sin imagen pero con sonido yo tengo mucho conocimiento en tv trc pero en estos no c como arrancar si podrian ayudarme se los agradeceria con mucho gusto saludos
amigo disculpa un detalle q no abia puesto en el primer mensaje es q se mantiene prendida diez minutos lusgo se pone oscura con una franja gris pero el sonido se escucha desde ya gracias
esa t-con la conozco!! por casualidad el panel del tele es de plastico blanco? si es asi saca los tornillos que fijan el main y alejalo del panel si la imagen aparece te indico una practica :wink:
Ola amigo ander disculpa toda la tardanza pero es q no tenia internet sabes q toque el ic de la tcon y no calienta para nada si me podrias brindar mas ayuda desde ya gracias
Beto, fijate que edite la respuesta anterior, proba sacando los tornillos del main alejalo del panel lo mas que puedas y la imagen se vera bien, si es asi blindalo con papel aluminio como el enlace que te deje en la respuesta anterior, suerte :wink:
me acorde de otra cosa, hay un mocelo de fuente que trae el conector que va al main que lleva todos cables negros y esta abajo de la fuente, ese se blinda con aluminio,
hay otro modelo de fuente que trae el conector de arriba tiene un cable verde y otro amarillo uno de los dos dice adj si ese pin lo pones a 5 voltios solucionas sin blindar nada :D
hola amigo tobias gracias x la gran ayuda que me brindaste y si era eso separe el main del panel blinde todo el panel con papel aluminio el cable q va al tcon tambien y se ve espectacular problema resuelto muchas gracias Tobias y gracias a los amigos de yo reparo
