Hola me llegó al taller un TV Samsung modelo LT24D310LBGCFV, el cual el cliente me dice que cada tano se le apaga y se queda el led titilando, despues de eso no lo puede prender más hasta pasado un rato, lo raro es que no lo hace siempre si no cada tanto, alguna idea de que pueda ser?? desde ya Gracias
[quote:3cc51c1ac1="ander otillo"]revisa la temperatura del microprocesador y cambia lo filtros de la fuente[/quote:3cc51c1ac1]
Mañana pruebo, comento y valoro la respuesta, Gracias.
si no te falla siempre fijate si es por temperatura calenta la fuente despacito con un secador de cabellos hasta que falle, sino proba si es el main pero de a una placa a la vez para no marearte, suerte
[quote="tobiastv"]el imperio contrataca :D[/quote]
amigo la verdad hoy no eh tenido tiempo de nada pero apenas agarre esa tele pongo en práctica todos esos datos que me pasaste y te voy contando que va pasando jaja, la verdad que todo un genio
esa tv es la mas rara del mundo calenté placa por placa con el secador al full y nunca que se apagó???, lo hace cuando el quiere solamente, en cuanto a revisar el chip?? a que te refieres? lo cambio de una o como se verifica eso??
[quote:7772e8c1ec="chapo escobar"]ese niño esta en fuga[/quote:7772e8c1ec]
Hola disculpa que te siga molestando y que cosa es ese componente o con que nombre se puede llegar a encargar? que mediciones debe dar y así me aseguro cuando coloque el nuevo de que todo esté bien, Saludos
