Televisores LCD - LED
TV LCD BGH Feelnology 45 no prende
carlos cesar gonzalez
Hola, tengo éste TV en mi taller no tiene impreso el modelo se que es de 45 pulgadas porque lo medi en forma diagonal, cuando le doy encendido de la llave directamente pega el relay quedando el led azul prendido las tensiones que están de la fuente 24v 12v 5v-S 16v me faltaría la tensión de 5V-M, no se que integrados lleva como N904 y el N905 bueno tampoco cuento con el diagrama de ésta fuente si alguien me da una mano se los voy agradecer
daniel robles2017
que chasis tiene la tv .. necesito mas información para poder ayudarte .. en la placa esta el numero de chasis
Hola, gracias por contestar daniel la fuente dice RSAG7.820.1673/ROH el modelo esta borroneado a proposito porque se ve que lo limaron biene de otro taller lo único que se alcansa a ver es Mdlo ---47--
daniel robles2017
aka te dejo todo saludos recuerda valorar.. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/diagrama-t1405413.html
gracias daniel por la información ahora a trabajar, a ver que es lo que veo, si podes imbiarme el diagrama de la placa main seria mejor porque tengo en corto U11 recalentado no se ve que es el numero es RSAG7.820.1637ROH , cuando lo solucione si es que puedo voy a informar como lo hice gracias
daniel robles2017
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=21839&sid=894bd80758631902590deec30ef8e62a http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tip-bgh-bl3209s-lcd-no-enciende-t1326541.html creo que aquí esta
