Hola buenos días a todos tengo un problema con una pantalla samsung LN32D403E4D al cabo de unos 5 segundos de encendida las imágenes se ponen dobles les agradecería si me pudieran ayudar. Gracias
la falla es provocada por un daño interno en la pantalla. existe una posibilidad de rescatarla cortando unas lineas que llevan señales a la pantalla.
en su caso la t-con viene integrada al panel, y cortar estas lineas pueden mejorar o dejar peor, la pantalla., esto no se si quiera hacerlo, ya que de todos modos la pantalla ya no sirve.
no veo en su perfil que sea tecnico en electronica y tal vez el procedimiento se le dificulte......saludos.
Gracias en caso de tener que cortar lineas que van hacia la pantalla cuales serian las que se deben cortar ? Tengo conocimientos en electrónica y electricidad gracias por su ayuda
[quote:7534e507c5="ander otillo"]cierra el tema y valoras a todos los que intervinieron[/quote:7534e507c5]
Novato ander otillo, con todo el respeto que ud merece, debido a su poca experiencia en reparaciones no tiene idea de la practica que sugieren los colegas, es mas francisco y daniel estan en lo cierto, es una practica muy trillada en las pantallas samsung y sony, cortando las lineas CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP el panel se recupera
te dejo el caso donde se despunto el tema, gracias Max
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300-t892118.html
mira esto, tu problema se soluciona con una cinta scotch en el flex de la tcon,
yo lo hago con exito en los Ln32b550 con un trocito de cinta y en los sony 32bx300 cortando las lineas, quedaron todos re bien, son los unicos modelos que me entran con esa falla
saludo atentamente a los colegas :wink:
