Televisores LCD - LED
led se queman de tv samsung modelo un40fh5303g
jorge luis huaman criollo
tengo un tv led samsung modelo un40fh5303g he cambiado en tres ocasiones los led en menos de una semana ,que puede estar quemandolos sera la fuente que da demasiado voltaje o que puede ser agradeceria si alguien me podria ayudar gracias jorge luis
tecnico2017tronico
si usted no reemplaza la fuente de poder le va seguir quemando los leds y de todas maneras la debes de cambiar ya que es sintoma de que estar por dañarse debido, que el transformador de potencia de los led esta alterada su impedancia
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Perdon... no estoy de acuerdo con novato tecnotronico :D Jorge, por el momento olvidate de la fuente... cambiale los leds que estan malos y baja lo mas que puedas el item de luz de fondo del menu de usuario, por el bien de tus leds, suerte PD: cuando encienda revisa la fuente, en algun lado tendria que estar indicada la tension de salida para los leds, comproba que sea la correcta, ojo es una fuente de corriente constsante!! con los leds quemados (serie abierta) la tension sube, con los leds se estabiliza en el valor indicado, bajando la luz de fondo la tension baja :wink:
geovanny herrera
amigo yo espero que con mi aporte y en base a experiencia con tv led de distintas marcas que han llegado a mi taller te sugiero lo siguiente..1:si el tv tiene por lo menos dos años de uso no dudes en cambiar todos los diodos led del back light ya que recuerda que todos trabajan al mismo tiempo y por logica se desvalorizan por igual ..2 es importante medir el voltage que los alimentan asi evitaras que se quemen por exeso del mismo ...recuerda amigo si cambias solo uno o algunos diodos ..corres el riesgo de que por culpa de alguno que no se hayga cambiado el tv regrese al taller..ojo muy importante utiliza diodos de buena calidad .. y tambien si es que cambias uno por uno ten cuidado de no exederte en la temperatura con la estacion de calor .... suerte amigo
sebamix2
sebamix2
121
Hola Si tienes dudas de la placa corrobora el Vamp o salida, la mayoría de los samsung son similares. Con esto te guiaras Parte de Esquemático de placa q tu tienes Gua de datos para varios modelos
gracias amigo por su ayuda si realmente medi los voltajes estan alterados altos probare con otra fuente jorge
si gracias amigo cambie led y fuente es la solucion gracias atte jorge
