Televisores LCD - LED
42LV3500 prende desenchufo y vuelvo a enchufar y no prende
vicmanu91
Buenos dias tengo este TV LED LG 42LV3500-SG el cual prende normalmente y trabaja normal, lo apago y enciendo de nuevo y trabaja normal pero al apagarlo si le quito el cable de alimentacion y lo vuelvo a conectar ya no enciende, medi la fuente de alimentacion y todo esta normal, todas sus fuentes estan bien, pero al presentar la falla osea cuando quito el cable de alimentacion y lo vuelvo a conectar veo que el led rojo esta encendido normal pero mido la señal de PWR_ON sin haberle dado la orden de encendido y esta en 3,5 voltios y deberia estar en 0 voltios hasta que le de la orden de encendido. Cuando presenta la falla es decir luego de trabajar bien y se le desconecta el cable de alimentacion y se le vuelve a conectar el led rojo esta encendido y presenta las siguientes medidas: NC 0.6V ERROR 0V 12V ADIM 0V 12V INV_ON 0V GND NC GND GND 3.5V 3.5V 3.5V 3.5V GND GND GND GND 24V 24V PW_ON 3.4V 24V Cuando trabaja normal que prende y hace todas sus funciones al apagarlo sin quitarle el cable de alimentacion presenta sus voltajes normales y el PWR_ON ESTA EN O voltios y al darle la orden de encendido sube a 3,5 voltios. Una cosa que estuve viendo es que al tener la falla lo desconecto y le caliento un poco con un secador de pelo la zona marcada en la imagen en rojo y el me enciende al volver a conectar el cable de alimentacion es decir ya no me presenta la falla, pero al rato de trabajar lo vuelvo a desconectar y a conectar y la falla vuelve, tambien a veces al presentar la falla lo desconecto mido con el tester en diodo el pin del stand by y al volver a conectar enciende, le he resoldado varias veces la tarjeta main pero nada que se arregla y quisiera que me ayudaran en esta falla ya que ustedes tienen mas experiencia en esto, les agradezco de antemano su ayuda. He notado tambien que al trabajar normal al desconectarlo el led rojo se queda encendido por como por mas de 30 segundos hasta que se apaga y si entre esos 30 segundos le toco el boton tactil de encendido se apaga el led. No se si sera problema de la fuente que se queda cargada y no me hace el reset al volver a conectar o no se si es la main que me envia de una al enchufar la señal de PWR_ON sin haberle dado al boton de encendido.
tecnico2017tronico
lo mas seguro que le debas hacer un reflow al microprocesador y resuelves
TobíasTv
TobíasTv
13.721
siguiendo el tema, estimo que aca tenes tu problema, cuando desenchufas las tensiones señaladas con flechas tienen que estar en 0 voltios, sino el micro no reinicia el sistema operativo y queda colgado para ver entera con el derecho hace click sobre la imagen, ver en una pestaña nueva, veras power-det si esa info no llega al micro no arranca el tele fuente de datos https://elektrotanya.com/lg_42lv3500_3550_3551_355a_c_n_u_ch_ld01u.pdf/download.html
vicmanu91
Ayer le hice reflow al micro pero no pude instalarle la tarjeta al tv, en la tarde cuando llegue del trabajo la instalo y pruebo a ver y tambien pruebo las indicaciones que me da tobias...los mantengo al tanto de lo que pase con el tv en la tarde.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
trata de lograr que la tension desaparezca, buscala donde queda almacenada y drenala con una resistencia
vicmanu91
Lo mas probable que sea en el C474?...porque el pin POWER_DET entra directo al MICOM Y de allí va al circuito del sonido. En caso de que sea el condensador C474 como le colocaría la resistencia y de que valor seria?
vicmanu91
O puede ser también en el circuito de sonido? dejame revisar y aislar ese pin del POWER_DET que va hacia el sonido a ver si por allí se regresa el pulso a través del C516...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
es para que haga mute, obvialo proba con 4k7 en paralelo con el condensador y anda bajando el valor de la resistencia
vicmanu91
Buenos días, resolde el micro y nada, sigue la falla, estuve revisando el diagrama y al estar trabajando normal los valores de entrada en los integrados al desconectar el tv se caen a 0 voltios, igual la salida se cae a cero voltios, lo que me pareció raro es que en la salida de los integrados al medir y desconectar se cae la tensión a cero voltios pero luego de eso en cuestión de un segundo o menos aparece como un pulso de 3.5 voltios, es decir, desconecto el cable y el voltaje cae a cero luego sube a 3.5 voltios y de una se cae a cero voltios, esto lo hace en una fracción de segundo, será ese pulso que aparece que no me deja resetear el micro como debe hacerlo?... ?...ademas estuve viendo en este circuito que es el que me proporciona el PWR_ON que funciona normal pero cuando se presenta la falla me aparece el voltaje en la señal RL_ON como si estuviera encendido, esta señal viene del siguiente integrado. Les agradezco su ayuda para solucionar esta falla.
vicmanu91
y en caso de que sea el C474 como le colocaría la resistencia y de que valor?...
vicmanu91
En paralelo con el condensador C474? que es el que aparece en la figura que te envío?...porque allí me envías una imagen del MICOM con el RESET resaltado en rojo y no se si me quieres decir que en el condensador del reset? De verdad disculpa la preguntadera pero no estoy claro si es en el condensador C474 que esta en la imagen que me enviaste ayer o si es en el condensador del RESET de la imagen que me enviaste hoy en el ultimo mensaje.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
nos estamos mareando, vos decis que al tele cuando lo desenchufas queda encendido el led de standby y si le das power en ese momento cuando lo enchufas de nuevo no falla, si estoy en lo correcto drena la tension de standby de la fuente y listo, ponele una resistencia de 470 ohms a masa y dejala ahi soldada en alguno de los filtros de la tension de standby y proba... ya te lo dije hace mucho en otra pregunta que hiciste, el objetivo es que cuando desenchufes el tele desaparezca esa tension y el led se apague rapidamente para que no te cuelgue la memoria, espero haber sido claro
vicmanu91
ok esta bien la resistencia de 470 ohmios entre los 3.5 voltios de standby y masa...no hay peligro de algún corto?...y disculpa tanta preguntadera pero soy técnico en electrónica pero no tengo tanta experiencia en estas reparaciones.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no hay peligro de nada... hay fuentes que traen resistencias de 220 ohms 3 watts a masa de la tension de standby originales de fabrica, por algo sera :D si agregas otras resistencias de 1k en los 12 y 24 voltios a masa mejor :wink: PD: revisa tambien el cristal y los dos condensadores smd conectados a el en el sector que marcaste con el recuadro rojo
vicmanu91
Hice lo que me dijiste le puse la resistencia de 470 ohmios y nada la baje a 360 ohmios y tampoco trabajo. El cuando enciende normal me trabaja normal, si estando normal lo apago o estando encendido y lo desconecto de la red al volverlo a conectar no enciende sino hasta que caliento la parte roja, otra cosa que veo es al estar normal lo apago lo desconecto y el led rojo me queda encendido como 4 segundos y se apaga, las fuentes de 12, 24 y 3,5 voltios se apagan igual, al estar normal sin apagarlo lo desconecto y las tensiones de 12 y 24 voltios se caen de una pero el led me queda encendido como por 30 segundos igual los 3,5 voltios del standby, noto tambien que al estar normal sin apagarlo lo desconecto pero mido bien sea los condensadores principales de la fuente (298 voltios en ese momento) y lod del PFC (180 voltios) ellos se van descargando y alli si el standby cae como en 7 segundos, pero no desaparece la falla, lo que veo es que al conectar de nuevo me aparece la señal PWR_ON en la fuente es decir la main board me la esta generando sin darle la orden de POWER y alli me parece que es donde se centra la falla, ademas veo que el rele de la fuente cuando esta normal recibe los 3,5 voltios de la main en su señal PWR_ON y se activa su contacto y luego de un segundo desaparece la señal y se desactiva el rele pero ya ha arrancado la fuente, cuando falla solo me recibe el primer pulso y alli se queda el pulso y no se desactiva el rele.
vicmanu91
Buenos días, le hice un reflow a la main pero nada,estuve viendo que al calentar en la parte donde indico con el cuadro rojo enciende normal pero solo si lo conecto de una vez,pero si lo dejo a que se enfríe no me enciende,al estar trabajando normal lo apago lo enciendo y trabaja bien pero lo desconecto y lo dejo un rato y ya no enciende mas sino hasta que lo vuelva a calentar,estando encendido lo desconecto y lo vuelvo a conectar antes de que se apague el led que dura casi un minuto encendido y el tv enciende pero si lo dejo que se apague el led no me enciende,veo que el rele tiene dos sonidos,uno mas fuerte que el otro,cuando suena fuerte es que se cierra el contacto y cuando suena mas bajo es cuando se abre,al estar normal el tv lo apago y se abre el contacto,pero cuando esta normal y le desconecto el cable sea apagado o encendido el contacto del rele se abre y en cuestión como de un segundo se vuelve a cerrar y como un segundo después se vuelve a abrir,no se si esto sea normal pero creo que debería abrirse y no cerrarse mas,pienso que allí esta la falla pero necesito de su ayuda para ver si alguno sabe donde puede derivar esta falla, les agradezco de antemano su ayuda.
vicmanu91
Se me olvido comentar que al fallar el tv es decir al desconectar y volver a conectar el cable de alimentación me aparece la señal de power on de 3,4 voltios y se me activan todas las fuentes pero no me aparece la señal de inv_on que estando normal está en 3,5 voltios.
vicmanu91
Buenas tardes. Le he revisado todo al tv y nada, por favor alguien que haya tenido un tv con esta falla y me pueda ayudar le agradezco de antemano.
vicmanu91
Buenos días estuve revisando el tv y como les decía enciende solo al calentarle la zona marcada en rojo en la foto y entonces calenté componente por componente con el cautín y enciende al calentar el C221 Y R240 los cuales están conectados en serie y van a tierra, lo único es que a veces los caliento y no enciende pero la mayoría de las veces sí. La resistencia es de 68 ohmios y me mide bien pero el condensador me dice que es de 0,047Mf no lo he medido porque no tengo capacimetro y voy a llevar la tarjeta a mi trabajo para medirlo, en caso de que este dañado no se si se le puede colocar un valor cercano porque estos condensadores smd son difíciles de conseguir y saber qué valor tienen que me recomiendan ustedes para cambiarlo y estuve viendo el plano y no se porque al calentar este condensador me enciende debe ser que necesita esa tierra para arrancar, les agradezco su ayuda para ver que condensador puedo colocar o que otra cosa se le pueda hacer.
