Hola!
Tengo el tv LG 32LC25R que al encenderlo parpadea la imagen, y cuando lleva unos 5 ó 10 minutos deja de parpadear y funciona correctamente, ruego me indiquen cual puede ser el problema, si tiene fácil solución, o si merece la pena arreglarlo ya que tiene 10 años y no tiene tdt.
Otra pregunta acerca del tdt, ¿se le podría cambiar la placa madre, y ponerle otra que tenga tdt? o el tdt no va incorporado a la placa madre?
Gracias
[quote="tecnico2017tronico"]reemplaza todos los filtros de la fuente de poder y lo del tda no hay version mejorada en la main va tener las misma caracteristica de hace 10 años[/quote]
Con filtros te refieres a los capacitadores?
Gracias
