Hola buenas tardes tengo un televisor phillips modelo 40PFL4707/F8 y lo voy a usar para una maquina arcade, y requiero que encienda en cuanto tenga corriente el sistema, entonces compré un autoencendido que es éste:
y necesito encontrar 5v o 12v y la tierra en esa placa. pero ademas las flecha de color rojo que se muestran en la imagen del circuito van en paralelo en el encendido del televisor, pero el problema es que el encendido viene en una placa que no tiene puntas para soldarlo. esta es la imagen:
Necesito ayuda para saber donde poner los puntos del encendido gracias por tomarse la molestia de leer mi problema.Agradeceria cualquier ayuda saludos
