Buenas tardes, por favor solicito asesoría para solventar la falla que esta presentando este Smart Tv LG 42LV5500 el cual la imagen no se ve bien, tiene unas pequeñas franjas verticales y los colores no son óptimos, ademas del fondo verde, he leido que puede ser la tarjeta t-con o la controladora de audio/video, si pueden por favor díganme que comprobar y si debo hacer mediciones en ciertos puntos, soy un poco inexperto en este tema, les anexo fotos;
[quote="luis16344"]checa este video amigo
gracias por responder luis16344, excelente el video, de verdad, probare con el multimetro en escala de ohm, para la sonda detectora de señales LVDS vi que se puede fabricar uno mismo ya que no tengo un osciloscopio;
el lunes ire a comprar los componentes para hacerla, lo que no estoy muy seguro es que el explica que la medición se hace en la tarjeta t con, pero en el video el mide es en la main
[quote="tecnico2017tronico"]actualiza el firmware y comenta que paso[/quote]
gracias por responder tecnico2017tronico, revise y la version del firmware estaba muy desactualizada, la actualice a la ultima pero igual continua la falla
bueno esto no te va gustar mucho... o si debido a que debes hacer un reset factory y para eso necesitas disponer de un control remoto especial para ajuste que lo provee la "LG"
por favor si alguien podria asesorarme con estos valores, segun el diagrama que tengo para construir la sonda, el valor debo fijarlo en 40 antes de iniciar la medicion
[quote:58a49bc86d="escobar chapo"]vives en caracas venezuela????? ya que tengo el control remoto para ajuste de la lg[/quote:58a49bc86d]
si, vivo en caracas, por el valle... Lo que me pone a dudar eso del control remoto, es que ese tipo de falla la veo es cuando las tarjetas T-CON fallan y no algo de configuracion
retoque los puntos de soldadura de R1 hasta R18 y se acomodo la imagen, ya se ve perfecta, peero ahora tengo una franja negra de aproximadamente 2cm vertical en casi la mitad de la pantalla, cuando desconecto el flex de la tcon de ese lado, se coloca la mitad de la pantalla totalmente blanca, eso me quiere decir que no es el flex, creo yo... que podra ser??? anexo foto;
[quote:ee81f53249="chapo escobar3"]cambia los flexs de un lado a otro[/quote:ee81f53249]
tambien lo hice, se ve igual, intercambie los dos flex y lo mismo
[quote="luis16344"]Suerte amigo[/quote]
pude hacer el medidor de señal con el diagrama como lo envie anteriormente, segui las instrucciones de conectar la tierra a la punta y mover el trimmer hasta que diera un valor de 40 en el multimetro. Procedi a medir los valores en las resistencias desde la R1 hasta la R24 las cuales estan alrededor del chip grande ( no se si estoy en lo correcto ya que en el video muestran otros puntos de medicion ( diferente tarjeta ) )...
los valores fueron;
R1 = 49
R2 = 50
R3 = 48
R4 = 40
R5 = 48
R6 = 47
R7 = 81
R8 = 50
R9 = 48
R10 = 40
R11 = 48
R12 = 47
R13 = 50
R14 = 50
R15 = 48
R16 = 41
R17 = 48
R18 = 68
R19 = 50
R20 = 50
R21 = 47
R22 = 41
R23 = 48
R24 = 49
no estoy seguro si estos son los puntos correctos para medir, tampoco me quedo muy claro si los que estan fallando son los R4, R10, R16 y R22 porque no dieron valor o fue muy bajo, o estan fallando los R7 y R18 que tienen los valores muy altos... a los que estan fallando debo hacerles un puente a cada uno para que exista continuidad en cada uno de ellos con falla?
