Televisores LCD - LED
No da voltajes VS ni VA solo los demás si los da
jesusguesol
Pantalla LG plasma 50PA4500UM no da voltajes VA VAS Ya revise transistores dobladores y diodos se encuentran bien pero no le llega voltaje al transformador que da el voltaje VS ni VA
tecnico2017tronico
despega el cable que sale de la fuente de poder a la tarjeta "YSUS" y vuelve a medir los voltajes de "VS" y "VA" en la fuente de poder
redmoun
redmoun
135
Hola , medi o cambia el condensador 802 esta de forma rectangular . es una falla muy comun en este tipo de fuentes . suerte
jesusguesol
Ya quite el arnés de VS VA y no aparece voltaje la quite completamente de la pantalla y le puentie para que encendiera solo aparecen todos los voltajes que alimentan a la main ya cambien ese capacitor colega y sigue igual
tecnico2017tronico
revisa estas niñas si estan abiertas subo foto http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mZD_jw63NQDieHXv9wa1uQQ.jpg
jesusguesol
No abre tu enlace autor
tecnico2017tronico
son las dos resistencias blancas de 5 watt 22 ohm en la fuente
jesusguesol
No están abiertas me marca los 22 ohms cada una las quite para medir
tecnico2017tronico
c556 y c551 son de 47 micros por 25 voltios resuelve ya que se acaba el camino
jesusguesol
Ok los checo y les comento
tecnico2017tronico
esta es tu fuente de poder???? http://i.imgur.com/Q8R7qxm.png
jesusguesol
Técnico 2017 si es esa la fuente
tecnico2017tronico
ok chucho haremos entonces un cambio total de estrategia.... alli esta un regulador de voltaje rotulado mas o menos dice asi "STRW6053..." lo cambia de una y los dos diodos rectificadores que tienes cerca del regulador, usted los mides en el multimetro en la escala de diodo usted ve que estan por debajo de 500 ohm. los cambias ya que tienen fuga... espero que con este dato resuelvas
las malvinas2017
hola chocherita revisa si el voltaje de polarizacion del c.i oscilador superficial que le envia las señales pwm a las compuertas de los 2 mosfet de potencia , que genera los voltajes altos estee bien , algun componente de esa seccion en mal estado, seguramente cuando le das la orden del encendido te daras cuenta que uno de los mosfet en su drenador recibira la tension de 400v que viene de la fuente pfc activado y se mides en el surtidor de este mosfet seguramente que en el surtidor no habra tension alguna , eso te indica que el ic oscilador no esta trabajando , y menos llegara voltaje al otro mosfet en su drenador , bueno yo lo llamo al mosfet el que recibe los 400v , nivel alto y el otro mosfet el nivel bajo , no esta oscilando el ic oscilador superficial que esta debajo del impreso , has las pruebas indicadas para ver donde esta el problema y revisa componentes en su entorno ,suerte saludos desde las malvinas de lima peru
jesusguesol
Hola que tal estoy cambiando los diodos dwl str pero encontré una resistencia abierta la cual fui a a conseguir y verificando los voltajes del oscilador los checo y cambio y les aviso que sucedió gracias
tecnico2017tronico
esta cerca del regulador la resistencia????
jesusguesol
Si va conectada al pin 3 del regulador pero ya cambié esa resistencia y los diodos si tiene corriente el oscilador pero aún así sigue sin aver voltajes VA VS
tecnico2017tronico
y cambiaste el regulador??''
jesusguesol
Si lo cambie
tecnico2017tronico
ya se quemaron todos los cartuchos y esa fuente no arranca.... quedara poner gasolina y fosforo para que prenda jajajaja... nos queda por cambiar es el transformador de potencia que debe estar alterado y la induntancia no eleva el voltaje
jesusguesol
Pz trataré de conseguir un transformador si no será toda la tarjeta completa
tecnico2017tronico
ya no queda mas nada que hacer llegar al cambio de la fuente ya que cuando e pone ruda no salen y no podemos tener un cliente esperando ya que no le importa las penurias... paga por un servicio bueno y rapido
jesusguesol
La pantalla es mía por eso tanto el poderla reparar para más rápido cambiare toda la fuente
tecnico2017tronico
dale hermano espero que resuelvas, sea por A o por B muchas suerte
jesusguesol
Que tal colegas ya hice que me diera voltajes VS VA pero al conectarla solo prenden en algunas partes el plasma o la pantalla y después se apaga la pantalla pero si se oye ya cheque la y sus y la z sus y no tiene ningún corto o integrado en corto
Chelito29
hace 4 años
Cómo hiciste que te diera voltajes vs y va
ander otillo
te toca revisar estas tarjetas la los buffer son las responsables de iluminar el plasma http://i.ebayimg.com/images/g/t74AAOSwrklVXgqf/s-l300.jpg sabes como probarlas??
jesusguesol
No se como probar las buffer orientame colega por favor
ander otillo
ok dejame decirte algo.... este es mi nuevo nick... antiguo tecnico2017tronico bueno como son dos buffer, despega una de ellas... sacala prende el tv y mira si sale la imagen por la mitad... si no pasa nada vuelve a montar la tarjeta que te mande a sacar y repite el mismo procedimiento con la otra tarjeta.... el caso es que una de ella se pone en corto, nose cual pero con el corto e activa la proteccion y no hay imagen... si das con la tarjeta que falla te recomiendo que cambie las dos... para cubrirte tus espaldas ya que si una se jodio la otra no tarda en hacerlo
jesusguesol
Ok trabajaré en eso te aviso que sucede
ander otillo
ok chucho dale ese tv ya es un problema personal y ya lo quiero ver trabajando que se vea lindo y bello
jesusguesol
Que tal ya hice lo que me comentaste y lo único que pude notar es que al volver ponerlas las dos y encenderla de nuevo prende por un instante el panel no todo completo prende por partes como muchas lucesitas como puntitos por todo el panel y después nada pero los voltajes no se caen ni se protege trataré de tomar foto
ander otillo
esperemos por esas fotos
jesusguesol
Mira no sé alcanza a ver muy claro ya que se prenden y apagan como destellos pero subo imagen
jesusguesol
Espero no sea panel dañado o en corto
ander otillo
http://www.electrorepairshop.com/content/images/thumbs/0002895_ebr75271801-eax64700901-main-logic-ctrl-board-lg-50pa4500-um.jpeg este es el ultimo cartucho por quemar ya despue de alli queda la pantalla puede conseguir esa tarjeta logica prestada para probar...
jesusguesol
No era la tarjeta tiene desoldados los Flex de tarjeta ZSUS que va al panel pero ahora no tengo idea de como soldarlos se los pegue pero no duro mucho ya que como se calienta se despegaron y si prendió un rato
chapo escobar
no hay mas nada que hacer esa pantalla no sirve y no se puede soldar ni pegar hasta aqui lo trajo el rio batallamos mucho desde la fuente hasta aqui ... y esa pantalla costara lo que vale un tele nuevo pero lo que importa es que dio con la falla
