Televisores LCD - LED
Diagrama fuente tv led Hisense mod HLE2414D
sergiocuca
la numeracion de la placa fuente es RSAG7.820.4641 en el diagrama que me pasaron no se pueden leer el valor de los componentes ( diodos - resistencias - CI - etc) y por lo que pude ver no es el mismo , necesito ayuda , gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
a ver si este te sirve para ver entero click con el derecho abrir en una pestaña nueva, suerte y nos vemos en la proxima :wink: PD: no olvides calificar la asistencia
sergiocuca
no me sirve ese circuito por que no me dice los valores de las resistencia, de todos modos gracias por tu esfuerzo
sergiocuca
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no te rindas!! que valores queres saber?? tengo todas las rsag7 son muy parecidas, contame que componentes tenes mal comparala con la fuente de este philips usa un ncp1271, estimo que es igual a tu ic, eso dice de donde descargue la fuente, compara https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-26pfl3404-tps2.1e-chassis-8439/
sergiocuca
las resistencias que necesito son -R931- R935- R943- R941- R939- R940- y el diodo VD935 segun este modelo de plaqueta por las dudas vuelvo a pasar el modelo de plaqueta RSAG7.820.4641/ROH desde gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te dije que te fijes en el diagrama del philips!!! no es facil lo que queres hacer, hay lo que hay la vas a tener que pensar... el ic de tu fuente es el ncp1271 fijate aca http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=760 es el mismo ic del philips en la imagen te plasme los dos diagramas podes comparar para ver completo, click con el derecho y abris en una pestaña nueva voy a ver si te consigo otra edito si tuviste quemazon cambiale el ncp1271, el opto y el tl431 aca podes ver el valor de las resistencias del gate del mosfet armare de paciencia, pònele ganas y no pierdas la fe, cualquier duda preguntame :wink:
fluid-capacitor
hace 2 años
hace 2 años
Señores, si esta fuente se les presenta con fluctuación en los 12v, yo la resolví cambiando la R965 de 10 ohm. su estado era "perfecto" pero así y todo, estaba abierta. Slds!
