Televisores LCD - LED
No enciende Tv AOC MODELO LE24H037
Sixto
Sixto
10
Buenas Noches queridos colegas Llego un TV LED marca AOC Modelo LE24H037 Falla no enciende ni el led rojo. tiene los 5 volts, tiene los 16 volts los 42.9 esto tiene aprox casi 20 v0lts no enciende con con el control remoto, ni en forma directa, por favor si me podrian orientar. si es posible el diagrama
Marcos Angel Garcia
hace 2 años
Con una resistencia de 2k2 entre entrada y salida del regulador de 1.8v queda solucionado
tecnico2017tronico
toma el manual de servicio y espero que resuelvas https://elektrotanya.com/aoc_le19w037_le22h037_le24h037_sm.pdf/download.html
Sixto
Sixto
10
revise y todo indica que la falla esta en la tarjeta Main board, alguno de ustedes tuvo esta falla, si me podrian ayudar, muchas gracias muchas gracias a mi querido colega Tecnico2017tronic, que me brindo el link fue de ayuda para ver por donde estaba la falla. les pido una ayuda para poder solucionar esta falla.
tecnico2017tronico
te sale mejor reemplazar la main completa ya que ella tiene el microprocesador dañado y no creo que usted tengas las herramientas para cambiar dicho ic (reballing y reflow)
Sixto
Sixto
10
Lo peor de todo es que no hay el miro procesador, si la tarjeta pero usada por que nueva es algo dificil. muchas gracias querido colega.
tecnico2017tronico
bueno mi pana te toca correr ese riesgo con esa tarjeta usada y que todo salga bien y resuelvas
Sixto
Sixto
10
Muchas gracias querido amigo y colega, veré como le hago con esta tarjeta.
charlyunexpo
Amigo sixto Galagarza tengo exactamente la misma falla en mi Televisor AOC Modelo LE24H037. No enciende de ninguna manera. Revise los voltajes y estan bien, excepto el de 42,9 Volts.. ahí tengo solo 16 Volts. Usted pudo solucionar el problema de su televisor? Podría ayudarme?
conon82
Hola tengo el mismo problema hay alguien que lo haya solucionado?
waltpac68
al principio estos monitores molestan con los condensadores (2) de 470uf  en la entrada del conector de la main board , los cambie y el monitor encendio y trabajo perfectamente un buen tiempo (10 meses) , pero despues se apago otra vez , tenia los 16v  los 5,2v  perfecto pero no encendia  SOLUCION cambie la main board y listo volvio a trabajar perfectamente , Se pone en corto el micro por estatica.
servigen
Mi televisor tiene el mismo problema, busqué la tarjeta para reemplazarla y no la encontré; pero descubrí accidentalmente, que después de dejarla enchufada 20 minutos, volvía a funcionar. Así la estoy usando,  simplemente no la desenchufo y esta funcionando muy bien. De eso ya hace 4 años
Karlo Jesus García
hace 1 año
hace 1 año
Yo resolví el problema de una manera sencilla..le puse 1pulsador entre las 2 salidas de los mosfet de 3.3v de la main .cuando conecto a la red y no prende .aprieto el pulsador(una especie de reset)y automáticamente aparece el voltaje de 3.3v en el botón de encendido q anteriormente estaba en 0.12...de esa manera presiono el botón y enciende normal el tv ...Mientras está enchufado a la red eléctrica de la casa el voltaje de la botonera no desaparece pero si lo desconectas toca hacer el reset y nuevamnte queda en modo espera...si alguien conoce la causa real de esta falla
q lo comparta por favor
