Televisores LCD - LED
Led´s para pantalla
Armando Garcia G
Amigos quisiera hacer una pregunta a las personas con mas experiencia en pantallas lcd, led etc. Necesito cambiar varios leds a una pantalla Samsung UN46EH5300F tengo algunas tiras de leds de otras marcas como LG y otras que no se la marca, pero la pregunta es como saber el amperaje que maneja samsung y como saber el de los leds que tengo si me funcionaran o no porque es un buen trabajo el cambio como para que solo tarde muy poco. Alguien me podría orientar por favor? saludos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si tenes despiece lo podes utilizar asi estos son los leds comerciales son todos de 300 miliamperes los de 6 voltios son de 2 watts los de 3 voltios de 1 Watt
Armando Garcia G
gracias amigo, mi otra duda es el amperaje que manejan los leds, porque tengo despiece de varias marcas y no se si aguenten
tecnico2017tronico
mira en el circuito impreso alli te aparecen el voltajes que drenan los led. para saber el voltaje que le corresponde a cada led usted llega y ve la cantidad de voltaje que van a los led y lo divide por la cantidad de led que hay , ejemplo 115 voltios dividido en 30 led y el amperaje a saber aplica la ley de ohm
Armando Garcia G
ok, muchas gracias, esta pantalla tiene un total de 44 leds 4 tiras con sección de 6 leds mas 5 leds los leds dañados son 13 leds algún comentario extra o valoro sus ayudas
Armando Garcia G
Una Pregunta mas, podría colocar alguna resistencia para bajar el amperaje a los leds o esto perjudicaría la tarjeta que proporciona los voltajes
TobíasTv
TobíasTv
13.721
podes bajar la luz de fondo, eso incide directamente sobre el brillo de los leds, fijate edite mi respoesta anterior, todos los leds son de 300 miliamperes tenes que ver si son de 6 o 3 voltios, con una resistencia en serie de 470 ohms podes medir cuanto cae en el led si se aproxima a 3 o a 6voltios, te dejo un video donde se explica como trabaja la tecnologia y como afecta la luz de fondo en la corriente con la fuente pwm, mo hace falta que pongas resistencia, solo baja la luz de fondo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="tecnico2017tronico"]mira en el circuito impreso alli te aparecen el voltajes que drenan los led. para saber el voltaje que le corresponde a cada led usted llega y ve la cantidad de voltaje que van a los led y lo divide por la cantidad de led que hay , ejemplo 115 voltios dividido en 30 led y el amperaje a saber aplica la ley de ohm[/quote] Novato tecnico2014tronico Con todo el respeto que ud merece... El voltage no drena y no se puede aplicar ley de ohm en este caso ya que falta el valor de resistencia, conoce ud la ley de ohm??, saludos a JJ :wink:
tecnico2017tronico
en fisica no te enceñaron a despejar incognita en ecuaciones????
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ah entiendo, asististe a física, solo se te olvido asistir a la clase de tecnologia cuando daban ley de ohm, y a lengua cuando enseñaban el uso de la S y la C Novato Juaa
tecnico2017tronico
no te recomiendo que coloques resistencias o algo para bajar el amperaje ,ya que a la vuelta de la esquina te regresa el televisor en garantia y con la fuente de poder quemada ya que esos modelos esa fuente de poder son muy delicagadas que de nada se dañan
Armando Garcia G
Agradezco su ayuda y pues a cambiar leds dañados, saludos colegas
