Televisores LCD - LED
Tonomac TO-39-4422-LED no enciende
ilu_son
Estimados buenos dias estoy viendo la fuente de este tv la cual esta quemada del lado primario. el problema es que no logro identificar correctamente el valor de la resistencia RF32. La RF4 y RF3 si no me equivoco son de 100k. Pero la RF32 no se si es de 0.27h o estoy leyendo mal la seriegrafia. por favor si alguien me puede dar una mano se lo agradezco saludos!!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, es una fuente amp120?? si es asi reemplaza las tres resistencias por una sola de 0,18 ó 0,22ohms 3 watts aca lo hicimos y funciono http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1658458.html suerte
ilu_son
hola, gracias por responder si es la misma fuente. digamos que poniendo una r de 0.22 debería funcionar ?? no hace falta poner las de 3k3?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si solo esa de 0,22ohms 3 watts, las otras dos son de 3,3 ohms aparte el colega del joestik lo probo con todo exito :wink:
ilu_son
sos un genio !!!! muchas gracias por la atención. sinceramente busque con el nº de serie y no me di cuenta de buscar con el nº de placa.
hadrian1
hace 6 años
hace 6 años
Tengo esa fuente y hace un casquido intermitente. Es el trafo que se quemó el bobinado? El TV no enciende y la luz roja parpadea cuando lo conecto al toma. Soy tecnico pero no ejerzo y mí tele, o me conviene cambiar la placa
