Televisores LCD - LED
Lineas horizontales sony bravia l
manpelayo
Buenas tardes, no soy tecnico y ayer me di cuenta que mi tv presentaba algunas lineas horizontales finas que van desde el borde vertical derecho hasta mas o menos el centro de la pantalla. Hay dos lineas arriba, dos en el centro y varias mas en la parte de abajo. El televisor no fue golpeado ni se le cayo nada encima, al tenerlos encendido por unos minutos algunas luneas desaparecen pero otras siguen estando . Le cambie los cables hdmi por si era un problema de input pero no resulto, tengo sospechas que el problema haya sido por un enchufe que estaba haciendo falso contacto en la misma entrada donde se encontraba conectada la tv, es lo unico que se me ocurre. Muchas gracias por la atencion, el resto del televisor funciona correctamente
abelcs
abelcs
193
Tenes que cambiar filtros inflados o revalorizados y resoldar. Parte vertical horizontal
NelMoreno
Amigo tienes el modelo del tv ? Es un tv convencional? o es LCD o led? Tuve un lcd sony bravia en mi laboratorio con un sintoma parecido y el daño era en la tarjeja Tcom que hace de interaz entre la tarjeta main y el display o pantalla. se le habia dañado un circuito integrado a esta tarjeta. Te aconsejo lo lleves a un centro de reparacion para q le hagan las pruebas pertinentes. Creo que es lo mejor.
manpelayo
[quote="NelMoreno"]Amigo tienes el modelo del tv ? Es un tv convencional? o es LCD o led? Tuve un lcd sony bravia en mi laboratorio con un sintoma parecido y el daño era en la tarjeja Tcom que hace de interaz entre la tarjeta main y el display o pantalla. se le habia dañado un circuito integrado a esta tarjeta. Te aconsejo lo lleves a un centro de reparacion para q le hagan las pruebas pertinentes. Creo que es lo mejor.[/quote] El costo de la reparacion de este tipo son caras? para tener una idea nomas
NelMoreno
estas en Colombia?
manpelayo
[quote="NelMoreno"]estas en Colombia?[/quote] no, pero decime un estimativo en dolares para tener idea si vale la pena o no, porque son minimas, lo repararia en caso que pudiese empeorar
NelMoreno
Aca en Colombia la tarjeta tecom cuesta alrededor de 100mil pesos, unos 40 dolares mas la mano de obra.
