Televisores LCD - LED
el tv no enciende modelo kdl42v4100
electronica jx
el lcd al conectarlo me enciende la luz verde pero no activa la fuente y pasa a luz roja parpadea 2 veces revise la fuente y esta esta enviando los voltajes de 3.3 al main. hice estas pruebas desconecte la fuente de la main y la active manual y da los voltajes de 3.3 12 y 24 esta perfecta procedi a checar los inverter encontrando un mosfet malo. entonces desconecte los inverter de la fuente y conecte la main y volvi a probar pero sigue haciendo el mismo error creo que el voltaje que tiene que retornar de la main al power suich de la fuente no esta llegando de alli que no me active he hice otra prueba la active manual y si obedece mando a distancia pero por solo segundos y vuelve a dar el error . aqui en venezuela no he conseguido una main para cambiarla pero si alguien me puede ayudar se lo agradecere. modelo kdl42v4100 sony bravia
GUADALUPE BORBOA
Hola compañero, segun entiendo encontraste un mosfet dañado en un inverter y luego probaste encender el televisor con el inverter desconectado y da el mismo error. pregunta: cambiaste el mosfet que encontraste dañado por uno en buen estado? el resultado sera igual si el inverter tiene un componente dañado que si estubiea desconectado, no va a encender, tienes que reemplazar los componentes dañados del inverter y encenderla con todo conectado.
