Televisores LCD - LED
tv lcd led haier L29F6L no inicia ..
jhonny t
saludos , targeta lcd led TP.VST59S.P89 -Qué pruebas se realizó? se midieron tos los voltajes están presente 3.3v 5v 12v , el led enciende color rojo en ( off ) y no pasa al azul( on) los capasitores , electrolíticos , con capacimetro y un capachek y todos ok, se probaron los fusibles ok, los led del panel se probaron estan ok, los transistores smd están ok, los reguladores de voltaje estan ok , se desconecto el teclado se trato con el remoto control - se desconecto el panel - se desconecto los led del panel y sigue igual sin encender el problema no sale de reposo ( off ) la marca de este es HAIER . la información es escasa , si un colega que tenga una opinión técnica se lo agrade-seria o que trabaje con esta marca me de una idea clara de esta falla , esta targeta tiene todo incorporado es la unica dentro del tvdlgracias
Ruben Brito
hace 5 meses
Número del regulador
Ruben Brito
hace 5 meses
Necesito el número del regulador de este modelo de tv LCD
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, tiene toda la pinta de tener corrupto el firmware de la memoria eeprom, proba con una eeprom clonada o en su defecto cambia el main, suerte PD: no encuentro nada sobre tu tele, el modelo es correcto?
jhonny t
saludos..colega ,gracias por tu valioso tiempo el televisor es de marca haier modelo ,L29f6led providencia china y la placa el unico numero que tiene es ..tp.vst59s.p89 ,su orientación es muy importante y acertada... pero no tengo firmware ni el diagrama usted conoce a alguien que me pueda ayudar el firmware para grabar el eprom ......................la solución fue comprar una tarjeta main y colocársela y encendió arranco perfecto gracias a todos y siguiéremos en lucha
Wilmer Maramara
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias saludos, tengo el mismo problema con ese tv, yo retire la eeprom 25Q32 y salve el binario, compre una nueva eeprom y la grabe con ese archivo y persiste el problema, use otros archivos que me enviaron y nada, ahora creo que el micro TSUMV59XUS-Z1 esta congelado porque la señal del reloj que enlazageneric_china_led_tv_chassis_b32pfl3xxx-t3_tp.vst59s.p89.pdf[3.33mb] con la eeprom no tiene oscilacion, de verdad que no se cual es la falla, les anexo el binario salvado y el esquema de la fuente haier l29f6 original.bin[4.00mb]
Johnny Brito
hace 1 año
Hola buenos dias. Aún tienes el binario? Lo necesito XFA. O donde lo puedo descargar CQ no consigo dar con el original. He instalado varios y no agarra ahora el control remoto
fenix-8
fenix-8
95
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas tardes perdón la intromisión pero alguien tiene el valor de las resistencias RB112  y RB113 la placa de este tv del post están en la fuente bajo el disipador del mosfet de la fuente
neomatrix92
hola buenas tardes, pudiste solucionar la falla? tengo aqui uno igual, ya he probado con distintos firmwares y varias memorias flas nuevas pero no agarra, se mantiene el led rojo
Ali Virguez
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, los firmware que han probado son los que se consiguen por internet o es un Dump de un tv funcionando correctamente?
