Buenas colegas!!
Los molesto con lo siguiente, me llego la tv PHILIPS 24phg4109/77, la misma no enciende, siquiera, el led stand by.
En teoria, fue de un momento a otro.
Desconectando la placa main, mido las tensiones y tengo 12v en los pines correspondientes (9,10,11,12,13 y 14), pero nada mas, el pin on/off (pin 2) esta en 0 al igual que el pin 1 ( con leyenda "dim"). Los pines 5, 6, 7, y 8 son gnd. El pin 3, pareceria, q no esta conectado a nada y el pin 4 (con leyenda N/A) tambien en 0.
Ahora, si conecto la placa main, obtengo en el pin 4 o N/A 3.28v, pero solo si la conecto.
Mediante resistencia de 1k, puenteo el pin on/off con masa y con 12v y aun no enciendo el bl (como para descartar fuente), probe con otra fuente y hace exactamente lo mismo. El boton on/off esta en la placa main, al mismo le llegan los 3.3v y cuando lo presiono se va a 0v, pero en mi salida a la fuente no hay cambios.
Ahora si, luego de explicar mis mediciones, que podria estar haciendo mal? o ya directamente cambio la main?
Lo mas raro, es que no tenga los 3.3v sin conectar la main.
Desde ya, muchas gracias
