Televisores LCD - LED
TV Toshiba 32" LCD con Alteración De Colores
DanielO1991
Muy buenas noches.... Tengo un TV Toshiba LCD de 32" modelo 32L4200U, el cual tiene una falla que enciende bien y da normal la imagen, pero a los segundos se empiezan a alterar los colores ya sea la tinta, el contraste, el enfoque, el color, la nitidez... Alguien que me pueda ayudar con este caso, se los agradecería muchisimo Saludos!!!!
Charlie Ramirez Animation
Es un daño debido al calor o una soldadura defectuosa, Te va a tocar desrmarla y checar que no haya soldaduras cuarteadas, incompletas o faltantes asi como checar en busca de componentes como capacitores y resistencias dañadas, en los CRT estas fallas se debian a lo anterior o daños en los cañones del tubo por lo que si no hay componenets dañados o mal soldados es probable que la pantalla LCD ya se haya degradado o haya sufrido algun golpe o recalentamiento fuerte o la hayan expuesto al sol o descargas electricas checa tambien si la falla ocurre en algun modo en especifico por ejemplo si al usar el dvd o el sintonizador o alguna entrada o si al utilizar algun ajuste como cambios de resolucion, tasa de refresco, modos de imagen etc.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate si en la t-con tiene un integradito con patitas en sus 4 lados as15 o as17 que calienta mucho... si enfriandolo inside en el problema de color encontraste al responsable si no lo tiene no se :D suerte
RALDelectronica
hace 3 años
hace 3 años
hola espero que sigan este post.
tengo una toshiba 32c120u que presentaba el mismo problema, revisando el T CON vi que un regulador (SMD 58AC de 6 pines) calentaba mucho, en un momento determinado toque un capacitor de los 4 que estaban a su alrededor y vi como los colores cambiaban, asi que asumi que el capacitor estaba malo, el problema fue que lo toque con las pinzas y provoque un corto el capacitor lo desolde pero ahora no se que valor era, Alguno de uds tiene idea de que valores maneja ese regulador?.
gracias.
