Hola: Al encender, observo que en la fuente un diodo zener calienta muchísimo hasta derretir el estaño que lo fija, mido tensión en cátodo +25v y en ánodo +2,5v.
un técnico en un taller me asegura que hay un corto en la MainBoard en +3,3v. pude desoldar 4 capacitores entre la línea de 3,3v y masa,pero me resulta muy difícil seguir dicha alimentación y cortar en más de un lugar para así detectar el elemento que está en corto.
Pregunto: como sigo? que corriente consume los +3.3v de la Mader? sigue mi duda es la Mader o es la fuente?.Muchas gracias colegas.
Hola muchachos, revisa las tensiones que salen de la fuente, en las ultimas paginas de manual esta el conector de la fuente con las tensiones indicadas, comenta resultados
este enlace funciona :wink:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-42la6130-chassis-lj31b-29682/
con respecto al corto del main, entendiendo que cuando circula corriente por un elemento en corto este calienta, te dejo un procedimiento que sirve para detectar cortos, usan un sensor termico laser pero los dedos a la antigua tambien sirven, jeje
suerte
Muchas gracias colegas por toda la ayuda. llegué a la conclusión que debía cambiar la Main . El dueño lo retira sin reparar.
