Televisores LCD - LED
tv samsung LN19R81DB no tengo standby
arturo manzanares dimas
hola ala comunidad de yo reparo resiban un cordial saludo de un servidor ojala y que alguien pueda ayudarme tengo problemas con esta tv. samsung modelo LN19R81DB no tengo voltaje de estandby ya revice la tarjeta de alimentacion en el impreso me marcan tres voltajes de 14 voltios en un pin dice on off no tengo ningun voltaje aldarle power no hace ningun cambio es por eso que requiero del diagrama estare muy agradecido que alguien me ayude gracias.
TELSO
TELSO
1.983
Podrias poner el modelo del módulo de alimentación....?
no tengo el numero de serie pero te mando una foto de la fuente a ver si asi me puedes ayudar, gracias
franciscovallarta
usted tiene el monitor y deve de ser mas observador con la informacion que se le pide. datos para ese modelo arrojan que usa la fuente BN44-00152B si esa es su fuente, tiene una salida de 14v, no se ve en lafoto que sube si esa salida va directamente a la mainboard, si es asi en la main tendran que estar los convertidores dc dc para el voltaje de standby ya sea de 3.3 o 5v. por lo que sera necesario que aporte el numero de parte de la mainboard. descargue el diagrama de la fuente de alimentacion, pero todo apunta a una falla en la mainboard. http://www.lcd-television-repair.com/lcdtvreport.pdf
gracias por atender mi peticion me es de gran ayuda quiero checar los componentes asociados al sem2005 ya que siguiendo la linia de on off sale de ese integrado despues te cuento en que acaba esta falla
franciscovallarta
usted esta confundido del sem 2005 no sale el pulso on off, si no todo lo contrario, ingresa el pulso para encender el backlight, pulso que no esta enviando la mainboard por algun componente dañado. para probar el backlight puede inducir un voltaje externo de 5v, pero no tendra imagen, su falla esta en la mainboard.
timon2524
timon2524
100
hace 4 años
hace 4 años
tengo el inconveniente que el led de stand-by parpadea  la tv no enciende BN44-00152B ON/OFF sin voltage B-DIM  sin voltage A-DIM sin voltage si injecto  5v a la fuente tienen que iluminarse la tv   pero donde le inyecto el 5v  en on/off?
