Televisores LCD - LED
problemas con tv LG mod.Lg 32ls3400 placa inverter
Televisor LG 32LS3400
pedro jorge aguilar
Hola amigos necesito informacion sobre la placa inverter de este tv LG no tengo la alimentacion que llega por el pin 14 del circuito integrado BD9285F de la proteccion y tengo dañados los componentes Q3 y Q8 que se encuentran justo en la salida a los LED del mismo tv el modelo de la placa inverter es PPW-LE32RG-0 mando una foto para que sea mas facil a ver si alguien puede ayudarme muchas gracias !!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
sabes que no hay diagrama publicado de esa placa, es parte del panel lcd. estimo que tenes la hoja de datos del ic ya que sabes que se alimenta por el pin 14, para que esto ocurra tenes que tener la orden que viene del main para que arranque, te diria de hacer pruebas pero aseguras que tenes dos transistores malos... no es una parte cara, vale 15 dolares, te dejo el enlace http://www.ebay.ca/itm/LG-32LS3400-TV-LED-DRIVER-BOARD-6917L-0094C-PPW-LE32RG-0-/371883001971?hash=item5695f44873:g:bFMAAOSwXYtYu3dY suerte
pedro jorge aguilar
dale amigo muchas gracias !!!
diego bocanegra guerrero
amigo yo tambien tengo un inverter igual al tuyo ,yo medi los  tres transistores y parese uno malo es el que esta serca al condemsador lo medi en continuidad  este es el modelo SF5A600HD del transistor malo ,pero no se cual es el remplazo, la falla que tiene el tv lg mio es que no tiene imajen pero se escucha ,yo probe la fuente y esta buena tu saves como probar las lamparas  gracias
tecnicucho2006
buenas amigos yo tuve un problema con ese televisor de repente dejo de llegarle alimentacion a los led le comento que hice mediciones al diodio de la salida del transformador y luego de varias mediciones empece a sospechar del capacitor electrolitico de 68 micro 200 voltios lo cambie y arranco la alimentacion suerte espero que le ayude
carlos ferrer
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigos alguno me puede decir cual es el voltaje de orden de encendido en la inversora que viene la de mainboard? tengo uno con el mismo rpblema pero esa es la falla no se cual es el voltaje que viene de la mainboard.
Equite
hace 6 años
hace 6 años
Amigos alguien me puede ayudar, tengo un problema con una LG el voltage de salida de la targeta inverter no es la adecuada cuando le doy la orden de encendido sólo saca el voltaje para los ded de 120 y baja hasta 24v.
Camila Abigail
hace 4 años
Hola solucionaste el problema me pasa exactamente lo mismo con mi lg
