Televisores LCD - LED
Pantalla con imagen doble Samsung 32" UN32C4000PDXZX
murdocduas
alguien sabe cual es el problema o si es el display
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, es el display malo... tenes que interrumpir las lineas CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP que estan entre el display y la tcon, buscalas, si estan en el conector de la tcon con un trocito de cinta scotch las aislas y listo, es un trabajo muy delicado... si te animas o cambiando el display por uno nuevo o usado que funcione, solucionas ejemplo hay un monton mas de ejemplos aca despuntaron el tema en este foro http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300-t892118.html suerte :wink:
Wilmer Capote
tienes el panel dañado y lo debes reemplazar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote:4aef645101="Wilmer Capote"]tienes el panel dañado y lo debes reemplazar[/quote:4aef645101] seguro que si novato, ya se lo dije antes que usted... leyo mi respuesta?
IIIRichard09III
hace 6 años
hace 6 años
Hola, me funciono perfectamente, pero observe que en ocaciones, me hace una destello blanco en el lado derecho de la pantalla (justo de donde se enciende). alguna recomendación?
