Televisores LCD - LED
Mosfet en corto TV LED Samsung UN58H5200ag
jocua
jocua
5
Saludos desde Peru amigos de yoreparo. Me llegó al taller este tv con la falla que no prendía absolutamente nada. Al medir voltajes en la tarjeta de la fuente L58GFB_ESM (BN44-00787A), me dió 384V en el filtro principal y 2.02V en stanby. En la placa está impresa que la medición en un punto es STB: 8V ON: 13V, pues medí todos los capacitores y diodos asociados a la fuente de stanby y estaban buenos, me encontré en la etapa secundaria con el mosfet 50R380P en corto, al sacarlo del circuito pues volví a medir y en el punto de stanby me mide 12.85V. Acerca del mosfet es de 500V y 11A, no encuentro el repuesto, tampoco encuentro el manual de este TV, alguien puede decirme con que otro mosfet lo reemplazo y porque el voltaje de stanby esta como si el tv le hubieron dado la orden de prender?. Gracias.
Wilmer Capote
puedes montar un fet de mas amperaje y voltaje no tendras problema en eso.... en cuanto a la fuente su estanby, samsung despues de la serie "C" tienen la modalidad la fuente de poder de encender sin la necesidad de puentear el power on... con solo despegar el cable que sale de la fuente a la main, para trabajar mas comodo e independiente
jocua
jocua
5
Gracias por tu respuesta, lo malo es que el mosfet es smd, y los que hay aquí son grandes, el mosfet va en el impreso y no se como adaptarlo. Alguna sugerencia o link de alguien que lo haya echo. Mil gracias. Solo quiero ver que funcione bien el tv por un momento ya que pienso pedir el original del extranjero.
jocua
jocua
5
Sigo sin encontrar un mosfet de esas caracteristicas en smd o como adaptar uno. Les agradeceria como podría adaptar uno en la parte del impreso de la placa, ya que no tengo espacio. Gracias
Zuzukikamamo
Qué tal estimado amigo, yo tuve el mismo problema, yo soy de México , no logre encontrar el mosfet original, por tal motivo compre una tarjeta nueva, al probar voltajes todo excelente, pantalla sin errores, después de una hora se apago volviéndose a poner en corto el mismo mosfet, revise la matrícula del mosfet , y noté que no era el mismo que el de la tarjeta anterior , este trae el mosfet "D14NM50N" , el cual conseguí su sustituto el "SGE09704", lo monte y volvió a encender mi pantalla sin errores, pero aún estoy checando la causa que provoca tal corto, si sabes, o alguien más sabe la posible causa porfavor pido una orientación , esperando de antemano que esta información te sea de alguna ayuda. Saludos
chapo escobar
pega el fet en el disipador de calor que tienes en la fuente de poder... extiende un cableado hasta donde esta el smd... se vera feo pero te hace el trabajo igual
Zuzukikamamo
Gracias amigo, precisamente estaba pensando en cómo montarle un disipador a este fet , pero no es mala la idea de utilizar el mismo disipador de la placa. Saludos
jocua
jocua
5
Amigos, compre el repuesto original en la china y salió funcionando la fuente. Doy por solucionado el tema. Gracias a todos.
GUADALUPE BORBOA
hace 6 años
hace 6 años
colegas yo her reparado algunas de esas tv samsung de 58 pulgadas y lo que me a pasado es que las que se vuelve a poner en corto dicho mosfet es porque presentan muchos leds dañados pero siguen encendiendo el resto y parece que la tv esta bien pero las tiras de led nesesitan ser reparadas o sustituidas.
