Televisores LCD - LED
sin imagen
robertohoracio
hola en el taller entro un tv led sony bravia kdl-40ex455. no tiene imagen los led se ven encendidos, conectando la antena cambia los canales, el sonido funciona, con eso me di cuenta que cambia canales, la intensidad de los led cambia con los canales. yo hago reparaciones en electronica, electromedicina y tv de tubo radio pero no tengo experiencia en estos equipos. He reparado problemas de fuentes, se que hay una placa main que tiene el sinto, entradas y salidas y de alli a una placa llamada t com, segun entendi hay una de las pruebas que consiste en una medicion en la salida de la placa main sobre 6 pares de salidas, alli medir una señal de 0,1 a 0,5 v, lo hice y vi sobre el osciloscopio una diferencia de tension pero no veo informacion sino una tension fija siempre positiva, y no una positiva y otra negativa, no se si esta fallada la placa main o algo hice mal. agradezco cualquier indicacion o sugerencia para resolver el problema
Wilmer Capote
en esa tcont vea si le llegan los 12 voltios al fusible de la tcont antes y despues
robertohoracio
realice la medicion sobre un componente identificado con la letra f de color blanco y marcaba 12.25v de ambos lados respecto a gnd
Wilmer Capote
ok despega uno de los flexs que salen de la tcont al panel y prueba si no sale imagen lo vuelve a colocar y prueba con el otro flexs
robertohoracio
de la placa main sale un cable por pares que se conecta a una plaqueta pequeña que parece de paso de alli sale un unico flex a la t com y de la t com salen dos pero estan pegados.
Wilmer Capote
te subo unos videos de como vamos a tratar de salvar esa pantalla aqui tienes jabon para que laves
robertohoracio
mañana lo pruebo ahora estoy en mi casa, me gusta como explica el video, te comento si encuentro algo, gracias
