Buenas a todos.
Este Tv, al conectarle los 220AC, solo se enciende el led rojo en el panel frontal. Al desmontar la placa de la fuente/inversor, tenía varios condensadores hinchados, los reemplace todos, incluso los que no estaban hinchados. Continuó igual, es decir cuando se le conecta los 220AC, solo se enciende el led rojo, al presionar las botones no ocurre nada (no tengo el control remoto).
He comprobado que la fuente genera los +3.3v, +5v, +12v estables, no hay corto en ninguna linea.
En la etapa del inverter hay +12v estables.
En la placa Main llega todos los voltajes antes mencionados; como no no tengo el esquema, tengo dudas por ejm, en un chip Eeprom de código 24CXX en el pin 8 Vcc, mide 0.8v, muy bajo según yo, o es que otros voltajes se generan después de que el Tv enciende. En los otros condensadores que filtran los ICs, encuentro + 1.8v, +3.3v, +5v estables, los fusibles están ok.
En la placa Tcom no hay corto, los fusibles están ok.
Otra medición realizada, en el botón de power hay +3.3v, al presionar este cae a 0v.
Estimados, que otras pruebas es recomendable realizar para un diagnostico preciso, considerando que no cuento con el esquema.
Gracias de antemano por vuestra colaboración.
