Televisores LCD - LED
tv lcd sansung solo da imagen 2 segundo
gilbertoelectronic
tengo un tv Sansung modelo ln32b350f1 que enciende y solo da imagen por 2 segundo y después solo queda con sonido yo pienso que puede ser la placa bn44-00289a que es la fuente y la inversora 2 en una sola placa pero no he dado con la falla agradecería me orientaran a la reparación medí las salidas de voltajes y casi todos los voltajes están presente los 13v, los 5v solo hay un que es det_5v en el pin 14 que al encender hay 3 voltios y luego se cae cuando se apagan las lámparas y hay otro en el pin 13 E-pwm que hay 2 voltios agradecería su ayuda para solucionar.
Wilmer Capote
cual de las dos fuentes que utiliza tu televisor te subo fotos http://imgur.com/0A7Ku http://www.tvtechparts.com/assets/images/photos/BN44-00289A-2.jpg para decir donde esta tu falla que es de la fuente
vallin401
vallin401
1.863
revisa la placa inversora creo que entra en proteccion y por eso pierdes lud de fondo
sergio santos menbreno
Amigo esta falla es muy común en este modelo te puedo orientar el problema pero quien lo origina son varios factores bueno en el conector cn802 busca J812. Y. J862 ponle una resistencia de 100ohmios en paralelo amigo
las malvinas2017
hola amigo tienes problema tal ves en las lamparas o en la tarjeta inversora , tendrias que revisar primero los voltajes de polarizacion del inversor si estan presente cuando se corte el video ....verificar voltaje en el mosfet de potencia de nivel alto si es un mosfet de tipo p, la tension de 24v debe ingresarle por el surtidor y salir por el drenador , siempre cuando le haya llegado la señal de oscilacion a la compuerta , tambien puedes probar con el instrumento en c.c y te debe registrar un voltaje mayor que puede ser un voltaje de 10v a 15v como referencia , este voltaje en la compuerta es mayor que el mosfet de potencia de nivel bajo , prueba ahi como te indico sin miedo tal ves me dirias que ahi no se puede probar con el instrumento si no con el oscilocopio, yo lo hago siempre y no me a causado problema mayores , pero aca tienes que tener un detalle importante para no fundir los mosfet de potencia ni el ic oscilador , comprobar si la tension que llega al surtidor del mosfet de nivel alto no estee polarizado con los 390v de la fuente pfc , ahi si seria fatal , pero si es 24v y 12v no hay problemas chocherita , si trabaja 2 segundos y se va la imagen tambien puede ser problema de lamparas en mal estado , es cuestion de hacer pruebas tambien en el voltaje de retorno de las lamparas , que llevan al circuito de realimentacion al oscilador ................ el circuito inversor puede ser que se protege por que al no llegarle la informacion correcta del voltaje corta en unos segundos la señal de oscilacion y la pantalla no muestra la luz trasera que hace iluminar al panel lcd , para ver el video , solo quedando imagen oscura , tambien no esta demas que verifiques por los agujeros del modulo si hay luz de los tubos ccfl cuando se va el imagen , para asi seguir analizando , saludos valora mi respuesta gracias un abrazo
gilbertoelectronic
[quote="Wilmer Capote"]cual de las dos fuentes que utiliza tu televisor te subo fotos http://imgur.com/0A7Ku http://www.tvtechparts.com/assets/images/photos/BN44-00289A-2.jpg la fuente es numero HV32VD_9DY BN44-00289A.
Wilmer Capote
ok las de los transformadores de color blancos..... esa falla la produce uno de ellos (los transformadores) si los despega del circuito, notaras que uno de ellos va estar recalentado en uno de su extremos eso indica que la bobina esta chamuscada y por logica alterada... eso lleva a que se active la proteccion y se corte la imagen revisa y comenta para seguir
gilbertoelectronic
[quote:f01d83e3e7="Wilmer Capote"]ok las de los transformadores de color blancos..... esa falla la produce uno de ellos (los transformadores) si los despega del circuito, notaras que uno de ellos va estar recalentado en uno de su extremos eso indica que la bobina esta chamuscada y por logica alterada... eso lleva a que se active la proteccion y se corte la imagen revisa y comenta para seguir[/quote:f01d83e3e7] los transformadores deben medir exactamente la misma impedancia entre sus extremos cada transformador son dos en uno deben medir igual los dos de cada transformador?
Wilmer Capote
si eso mismo que dices debe ser.... las misma impedancia... y como se ven fisicamente en la parte de abajo algo amarillento por recalentamiento...
gilbertoelectronic
[quote:a63b27aaf2="Wilmer Capote"]si eso mismo que dices debe ser.... las misma impedancia... y como se ven fisicamente en la parte de abajo algo amarillento por recalentamiento...[/quote:a63b27aaf2] ok amigo voy a tratar de buscar una que este en buen estado ya saque la que se ve recalentada y mide diferente las dos bobinas en cuanto pruebe te califico
Wilmer Capote
cuando la reemplaces solucionas tu problema ya veras que es asi
