Televisores LCD - LED
VIOS TV50LED1301 imagen defectuosa
EML
EML
EML
1
Buen dia tengo un TV VIOS modelo TV50LED1301 que me presenta la mitad del lado derecho con imagen solarizada y algunas franjas se ven correctamente habra algun modo de repararlo. Solo es la mitad de la pantalla la que presenta la falla la mitad de el lado derecho vista la tv de frente. Por su atencion muchas gracias
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo verifica los flex que van la pantalla que no estén flojos o rotos,tambien verifica si no se caliente mucho algún componente de la tarjeta donde van los flex de la pantalla y desonecta el lado defectuoso y has la prueba a ver si desconectando el lado defectuoso de la pantalla la temperatura en la tarjeta disminuye y de esta forma puedes deducir si esta tarjeta tiene problemas.
franciscovallarta
ya tiene otro post abierto con el mismo tema. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1694776.html#5898183
EML
EML
EML
1
Buenas tardes efectivamente tengo otro post solo que son dos situaciones diferentes y creo que cada una merece una discusion. Son fallas de display cada una diferente. Gracias por la sugerencia llevare a cabo las sugerencias.
