Televisores LCD - LED
tv lcd se reinicia
cali.2014
hola amigos buen dia tengo un problema con un tv lcd marca pioneer modelo ple39mn2 el cliente vino con el problema que tenia el sintonizador flojo que el le ponia la antena bueno la prendo por las dudas adelante de el y prendio aparecio el modelo pioneer y empeso a reiniciarse y me dijo a eso tambien asia . desarme la tv y en la placa mai abian soldado el sintonizador pero bastante mal les dejo una foto lo que no se si por soldar mal el sintonizador se reinicia lo que ise le solde bien el sintonizador por que isieron un desastre lo soldaron con maza y todo junto bueno lo solde bien y sige con el mismo problema de reiciciarse sola
tico eléctronic's
amigo el problema sigue estando en el sintonizador, extraelo del circuito y revisa bien que no esteen soldaduras pegando de otros puntos. si no tiene habilidad para hacerlo cambia el sintonizador. salu2....
cali.2014
ok amigo puedo aser la prueba de sacar el sintonizador y probar aver si queda prendida la tv
cali.2014
hola saves que le saque el sintonizador y sigue con el problema se reinicia
tico eléctronic's
amigo puedas que tengas un problema de blanking. revisa las lamparas a ver si todas encienden y con la misma intensidad. salu2....
cali.2014
ok amigo tico velis
ROLOsoftware
al sinto llegan dos señales desde el micro (sda y scl) que le "dicen" al sinto lo que tiene que hacer,ahora si soldaron todo y tambien soldaron estas lineas, es probable que hayan estropeado la memoria o se haya borrado, tendrias que volver a cargar el "firmware" del tv con un programador de mem. de los que se adaptan a las mem. de los lcd, por ejemplo el CH341 y en la mayoria de los casos hay que sacar la mem. afuera...suerte
cali.2014
Bueno amigo no tengo El programador ese Si le cambio la placa Mai puedo solucionar El problema
cali.2014
tico eléctronic's
asi es amigo si cambias la MAIN solucionas el problema ya que la falla está situada en ella. suerte!!!
ROLOsoftware
y si, como dijo el colega no te queda otra que cambiar la placa entera.....
