Buenas , tengo un televiso nervi el cual se oye y no se ve , comprobe las dos tiras de le y levava un led fundido
en cada tir , lo que e hecho es puentearlos para que cierren circuito ya que van en serie , y a funcioando se ve
bien , pero no se si esta solucion es buena ya que no se si al anular dos led los otros puede sufrir mas y teminaran
por romperse todos , la cuestion es que no quier gastar mucho dinero ya que la pantala cuando le da la idea le
salen rayas fina de colores y tiene una esquina rota se ve en negro , me podrian decir donde encotrar tiras
de led para tv de 32 " economicas o si venden diodos sueltos ,mi tele es una nervi 32 " modelo nvr 7400-32hd-n
un pregunta : porque ponen los diodos en serie en puesto de ponerlos en paralelo , ya que sabemos que en serie
cuando se funde un ya no funciona ninguno y en paralelo si sefunde 1 seguirian funcioando los otors , supongo
que habra un explicaion ligica
graciasssssssssssss y saludossssssssssssssss
puedes colocar los leds de otras tiras que consigas en chiveras (usadas) ya que con ese puente usted puede dañar la fuente con el tiempo y entonces sera peor el remedio
quite totalmente el led dañado y ponga uno encima de la regleta, puede conseguirlo con cualquier tecnico. que tenga de desuso, poner los diodos en serie es mas economico para las empresas.
buena la e hecho teneis todos razon muchar gracias
anoche se fue otravez y esta mañana la e desarmado y se me ha fundido 3 mas y uno se ha corotociruitado espero no haber jodido la funente , alguien save la tension que debe dar la fuente
postada: no hacer la burrada que e hecho yo
grciassssssssssssss y saludossssssssssssssssss
