Televisores LCD - LED
tv samsung un48h6800ak lo prende y solo da sonido la pantall
carlos alberto torrente
el tv prende da sonido pero la pantalla esta negra
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, debes tener un led abierto, podes hacer una lista de las nomenclaturas y las tensiones en el conector que va a los leds?
si gracias lo mas probable es un led dañado o abierto mi pregunta como manejo el desarme de la pantalla ya que la pantalla es curva , o es que simplemente se curvea por la forma del soporte de la pantalla?
Wilmer Capote
te recomiendo llevar ese televisor a un centro de servicio autorizado samsung ya que es un curver y si no tienes las bases para colocar la pantalla y si desarma la pantalla el curver se vuelve plano, y cuando lo montes de nuevo a su base vas a partir la pantalla y en tu piel estar yo no quiero cuando veas al cliente
Wilmer Capote
noooooo desarme la pantalla llevalo a un centro de servicio samsung asi la falla sea simple de cambiar un led.... despues no vengas a llorar y mudarte por donde vives. evitas problemas
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote:4342ba2fc9="Wilmer Capote"]te recomiendo llevar ese televisor a un centro de servicio autorizado samsung ya que es un curver y si no tienes las bases para colocar la pantalla y si desarma la pantalla el curver se vuelve plano, y cuando lo montes de nuevo a su base vas a partir la pantalla y en tu piel estar yo no quiero cuando veas al cliente[/quote:4342ba2fc9] Hola Capote, tanto tiempo, cuando lei que era un curved pense en ti, que buen dato aportaste podes subir la foto de la base que usan ustedes en samsung? :D Carlos, me quede a la espera de las tensiones que medis en el conector, si no tenes tension en led- puede estar abierta la serie, si tenes tension puede ser la fuente, antes de desarmar la pantalla tendriamos que estar seguros que es un led. mira que tension es la fuente de los leds, en algun lado de la fuente estara indicado, cuando le das power fijate que este presente :wink: te dejo un probador de tiras de leds muuuuy simple que estamos usando en el foro http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1680917.html?p=5833971#5833971
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Capote, tal ves no sea un led, mira si no sale la tension de la fuente... vas a subir la foto de la base o solo vas a tirar palidas??? :D :D :D
les agradezco a todos los que dieron su concepto, después de varias pruebas me di cuenta que si desconecto la tcon de la tarjeta principal los led encienden todos y el sonido sigue bien, puedo pensar que el daño esta en la tcon que opinión les merece a ustedes gracias, ya que no tengo el plano para rectificar los voltajes, la tarjeta no es explicita en cuanto a los voltajes.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mmmm desconecta el display de la tcon y proba con la tcon conectada, si tiene dos flex hacelo andar con uno solo, primero con el derecho y luego con el izquierdo, comenta resultados, no pierdas la fe, suerte amigo :D PD: con mucho cuidado, sin romper nada, manipula los conectores con el tele desenchufado, no seas invasivo, de esta forma si lo hacemos andar genial sino siempre te queda la opcion de Capote, a un centro de servicio autorizado samsung lo lleva cualquiera :wink:
Wilmer Capote
no tengas la menor duda tienes la tcont en corto no nesecitas hacer muchas pruebas diste con la falla
buenas para la persona que me propuso desconectar la tcon del display le comento cuando desconecto cualquiera de las dos tiras de conexiones o flex el tv enciende con los led y con señal se nota que varia los tonos de blanco de la pantalla cuando hay cambios en la señal.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Novato capote se ve muy seguro... Le pregunto a Capote, si la t-con esta en corto porque cuando la conectas con un flex ves algo de imagen? Carlos, revisaste que pasa con los 12 voltios que alimentan la tcon? se estaran cayendo?
Wilmer Capote
se porque hay corto y por los vientos que sopla le sale cambio de panel..... mmmm desconecta el display de la tcon y proba con la tcon conectada, si tiene dos flex hacelo andar con uno solo, primero con el derecho y luego con el izquierdo, comenta resultados, no pierdas la fe, suerte amigo Very Happy PD: con mucho cuidado, sin romper nada, manipula los conectores con el tele desenchufado, no seas invasivo, de esta forma si lo hacemos andar genial sino siempre te queda la opcion de Capote, a un centro de servicio autorizado samsung lo lleva cualquiera Wink en el futuro trata de alumbrar con luz propia ya que ese procedimiento al panel tiene su autor.... noooo plagies
TobíasTv
TobíasTv
13.721
No respòndio, ni envio la foto de la base para el display, cualquiera soluciona llevando al service oficial o comprando un tele nuevo, plagio? Novato me haces acordar a Murillo JJ Jesus y la virgen maria... me olvide de algun perfil? es que tuviste muchos... jajajajajajajajaja
gracias por toda la colaboración de todos ustedes , si alguien pudiera colaborar me con el diagrama o plano del tv les agradecería mucho para poder medir los voltajes en la tcon, y la board principal ya que en la de regulación todos están bien según lo que esta marcado en la tarjeta de poder.
buenas sigo con mi enredo, la tcon tiene los 12 voltios y no desparecen, siempre están hay, pero tiene un conector negro de 6 pines que viene de la fuente y me da unos voltajes en 4 pines de 3.6 voltios pero al conectarlo a la tcon los voltajes caen a 0.5 voltios y se apagan los leds, tan pronto lo desconecto los voltajes vuelven y los leds encienden , si alguien me pudiera confirmar los voltajes de ese conector les agradecería enormemente.
Wilmer Capote
mira este video y resuelves
buenas don Wilmer Capote su informacion muy buena y el aporte del vídeo excelente , pero no quiero abusar de su formalidad pero encontre dos condensadores en corto en los drivers del display son pequeños y no tienen referencia, para ver si alguien me pudiera dar los valores de los condensadores, desoldé uno de los buenos y me da una medida de 10 microfaradios , el tv ya prende y da imagen excelente , por lógica debo poner los condensadores buenos en el circuito
quiero mandar la foto a ver si se pudiera dar con los valores
Wilmer Capote
lo montas del mismo color y tamaño asi yo hago y prueba sin ellos puestos en el circuito
Gracias a todos los que ayudaron a la reparación del tv samsung, especialmente a don Wilmer Capote que me ilustro de manera efectiva, por los videos que me dieron la pauta, para la reparación del tv se me presentaron otras fallas menores pero bien todo GRACIAS. Próximamente describiré la falla y la solución para que en próximas fallas similares quede como evidencia de la falla y su solución.
sebamix2
sebamix2
121
Hola. Mira antes de ver un diagrama deberías realizar pasos principales leer un poco el foro. los samsung en su mayoría son iguales y se lees todos sus fallas casi similares, podras encontraras algo diferente pero muy aislado, los consejos que te venia dando el colega tobias eran buenos, aveces la falla es tan simple que uno no lo ve por que se va a lo muy tecnico y realmente aveces es tan fácil como cambiar un fo quito. saltaste muchos los pasos, comienza desde cero y descarta todo posibilidad de falla. tu modelo en el foro se encuentra es mas hay esquemático, pero en caso q no encuentres consulta o solicita ayuda como tobias que se ve q la tiene clara, y en caso ya de agotar todo posibilidad te paso el esquemático Se q el esquemático esta en el foro y algunos colegas lo tienen por que yo mismo en varias oportunidades lo subí. Suerte
