Televisores LCD - LED
IMAGEN INVERTIDA CAMBIO PANTALLA HAIER L32F6 LED
alxe62
alxe62
1
BUENAS CAMBIE LA PANTALLA DE UN HAIER L32F6 POR OTRA DE OTRO HAIER PERO UN POCO DIFERENTE PERO EL MISMO MODELO PERO SE VE MUY BIEN SOLO QUE QUEDO AL REVEZ EN TAL SENTIDO TENGO QUE ROTAR EL TELE LA BASE HACIA ARRIBA PARA QUE SE VEA BIEN DIGANME SI PUEDO ACCESAR AL MODO SE SERVICIO DEL TV Y QUE PARAMETROS PUEDO MOVER Y CUALES PARA TRATAR DE QUE ME QUEDE NORMAL CON LA BASE COMO VINO Y NO TENER QUE VOLTEAR EL APARATO PARA PODER VERLO GRACIAS EL MODELO ES HAIER L32F6 LED SOY TECNICO EN RADIO TV DESDE HACE MAS DE 20 AÑOS GRACIAS
jesus aleman perales
Ingresa al modo de servicio a la posición miror mode si esta en on ponlo en off o viceversa
alxe62
alxe62
1
gracias amigo por la pista pero no se como esntrar este es el menu de servicio del tv en cuestion mucho le agradecere
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, buenas noches, les dejo un enlace con el manual de servicio del tele, en la pagina 55 indica como entrar al modo de servicio, si no se puede de ahi estamos fritos, hay colegas que maquinaron el panel para darle vuelta el display, suerte http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/12/haier-l26f6-l32f6-l42f6-diagrama.html pd: entra a uno de los ajustes, ese modo imagen se ve interesante, tal ves tengas que configurar flip mirror como dice el colega o si no elegir el modelo de pantalla, suerte
alxe62
alxe62
1
eso tambien lo realice pero por las caracteristicas de la tapa trasera no queda muy estetico ya que no hay espacio para colocar la tarjeta del lcd y si se hace por fuera se corre el riesgo de dañarla aparte de la estetica del aparato pero bueno tampoco es mal de morir simplemente si no consigo hacer eso lo que haria es voltearlo con la base de pared o hacer una nueva base ajustada con los tornillos que trae para montarlo en su base de todos amigo muchisimas gracias por tomarse su tiempo en colaborar :D
alxe62
alxe62
1
de verdad ahi tambien entre pero no entiendo los parametros que podria cambiar sin dañar el aparato
alxe62
alxe62
1
[quote="tobiastv"]hola, buenas noches, les dejo un enlace con el manual de servicio del tele, en la pagina 55 indica como entrar al modo de servicio, si no se puede de ahi estamos fritos, hay colegas que maquinaron el panel para darle vuelta el display, suerte http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/12/haier-l26f6-l32f6-l42f6-diagrama.html pd: entra a uno de los ajustes, ese modo imagen se ve interesante, tal ves tengas que configurar flip mirror como dice el colega o si no elegir el modelo de pantalla, suerte[/quote] estas son otras capturas de pantalla de ese menu de servicio
alxe62
alxe62
1
ricardoaudio
hace 6 años
hace 6 años
SAludos amigo tambien tengo ese mismo problema al tv  Haier Modelo L32f6 led ,se le remplazo la tarjeta T-com de igual caracteristicas que el original , Se le corrigio la falla de imagen que tenia pero ahora sale la imagen alreves ,El asunto es que ingreso al menu de servicio y no me aparece la opcion de Mirrol ni flip paner, Se que debo cambiar algun parametro del iden de la comfiguracion el problema que no se cual es Si alguno me puede ayudar Seria muy generoso de su parte aqui les voy a dejar las imagenes del menu de servicio del televisor, Gracias de antemano por su ayuda...
Yenisdel
hace 6 años
hace 6 años
Estoy en el mismo problema el menú de servicio no da ninguna opción de rotar la pantalla para q se ve normal la imagen y no de cabeza e buscado en Internet y nada saludos
bossios
hace 4 años
buenas amigo Yenisdel lograste solucionar lo de la pantalla invertida...tengo el mismo problema..
