Hola colegas, despues de mucho tiempo vuelvo a pedir su ayuda con esta tv.
Habia dejado de repara por el hecho de que ya la gente por aqui no envian a reparar
sus tvs y lo que hacen es tirarlo y comprar otro.
Bueno, como les decia tengo esta tv lcd samsung con el problema de que al encederlo sale imagen y sonido y al cabo de 5 segundos se apagan las lamparas pero el sonido sigue escuchandose.
Hice las comprobaciones de las placas(BN4400264B). Primero desconectando la main de la fuente y al conectarlo se encienden las lamparas y se apagan al toque.
Cual seria la solucion para este placa?. Navegando por el ciber espacio encontre varias soluciones para este problema con las lamparas y una de ellas es muy simple en la cual hay que ponerles dos resistencias en paralelo en la parte del conector que va a la Main. Lo que no se en que lugar va esa coneccion.
Agradeceria me confirmen si es asi o no.
Adjunto fotos de la placa y las pruebas las hice de esta pagina..http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tv-lcd-samsung-ln40b550k1-prende-y-al-rato-se-apaga-t1619096.html
Si la maquina sigue prendida porque dices que sigue escuchando sonido tendrias que chequear por el lado de las lamparas la fuente tambien porque de ahi sale voltaje para la lamparas
Colegas, disculpen la demora pero aqui estoy nuevamente.
Hice lo que me indicaron de revisar los inversores y de los cuatro solo uno anda mal (QGAH02098). En todo el tiempo que no conteste me puse a buscar por aqui (Montevideo) por todos los talleres habidos y por haber y no encontre repuesto alguno ni parecido. Pregunta... Hay alguna forma de reparar este inversor ?? Que me recomiendan ?? Gracias
hola querido amigo folleman de que parte del peru eres , yo tambien soy peruano con orgullo como tu , ahora en la actualidad e habierto un taller en las malvinas de la av argentina , cuenta conmigo estoy para servirte compatriota saludos
Sres. Colegas, el Smart TV Samsung al final de cuentas lo tuve que llevar a una persona que tenia una placa y la cambio y quedo andando, asi que ya se soluciono el problema. Muchas gracias por su ayuda.
Colega Las Malvinas2017, soy peruano y a mucha honra pero, hoy en dia vivo en Montevideo - Uruguay y agradezco tu interes por tu ayuda. Muchas gracias por todo.
