Televisores LCD - LED
SAMSUNG UN40EH5000G
Televisor Samsung UN40EH5000
sandor58
Buenas tardes colegas. Me llego este tv led Samsung , con la fuente quemada como muestra la imagen de la derecha que cambio de color y un electrolítico reventado. Modelo de la fuente BN44-00496A la cual fue reemplazada por la Fuente Modelo BN44-00496B. Los voltajes coinciden y desconecte la main y los led del blacklight encienden, pero el led de standby no enciende y comprobé en el teclado de control y no tengo los 3,3v que allí indica. Será? que por no ser la misma letra fianl de fuente A/B que no son compatibles. Muchas gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, es posible que no sean compatibles pero si te anda el backlight ya es un gran paso, podes comparar los conectores, en la placa esta escrito que es cada pin, fijate que esten en el mismo orden o subi fotos y nos fijamos :wink:
sandor58
Aca los voltajes de ambas fuentes y el teclado , y voltajes de la Mainboard que también están presentes según indica la tabla, solo me estarían faltando los 3,3v del teclado y que no enciende el led de Standby "tobiastv" .
TobíasTv
TobíasTv
13.721
las fuentes son iguales, no te anda el main, para que el tv este en standby tiene que tener tension en el receptor del remoto, dinde indicas en la ultima foto, fijate que el main esta lleno de microfusibles smd, tal ves este uno abierto, voy a buscar algun diagrama del main si encuentro lo edito aca
sandor58
Muy bien .tobiastv entiendo pensé que esos 3,3 v los entregaba algún transistor, o regulador y o el propio micro, que puede ser que en algunos casos sea así. Si tienes esa info , bienvenida será. Mientras buscare algun fusible smd.como dices . Hasta pienso hacer funcionar la fuente quemada, si puedo ,para salir de la duda. :D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
olvidate, es el main, si al main llegan los 5 voltios y no tenes tension en el receptor no te anda la subfuente de 3,3voltios, esta en el main busca algun regulador que diga 33 o segui para atras la tension de 3,3voltios que va al receptor del remoto, suerte y mucha paciencia
sandor58
Medi el pin de los 3,3v del teclado y me da 100% a tierra. Y sigo la pista y va hacia el otro lado muy fina la pista para seguirla esta complicado. Así que esta por aca el tema. "tobiastv"
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tenes el main en corto :( si te animas, podes hacer circular corriente en la linea de 3,3 voltios, los componentes en corto calientan cuando la corriente circula por ellos, te dejo una practica interesante, si no tenes el sensor laser del video podes usar los dedos :wink: esta es la idea
sandor58
Genial, hace un tiempo se me ocurrió eso que me decis , pero después no fue necesario , pero en este caso será la excepción para identificar el corto, con bajo miliamperios claro está, si no saldrán volando los componentes. :wink: . Desde ya gracias por tu tiempo y atención "Tobiastv". Después comento . que tal me fue .
sandor58
Encontrada la falla, colegas . "tobiastv" Se puede reemplazar este chip ? , por uno nuevo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no distingo el codigo para buscar si se consigue, si lo conseguis seguro que si, probaste levantar el pin en corto y probar?
sandor58
Hola Tobiastv. El código es el que está escrito en la imagen WT61P805 y este es el que quite de la Main. , lo quite de una y desapareció el corto. Si te refieres a otro codigo , te paso el que está en la segunda línea .215-1840c6.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-WT61P805-QFP-in-stock-20pcs/1882233585.html
sandor58
Por lo que estuve viendo hay que programarlo, cargarle un firmware. Puede ser ? tobiastv. Luego de esta consulta , si queres doy por cerrado el post . Si bien no esta finalizado el trabajo, pero seria cuestion de cambiar el chip y ver si funciona , pero como esto llevara unos dias mas. Digo colega
TobíasTv
TobíasTv
13.721
y si, no es caro ese chip, no creo que lleve software, entendamos que es un experimento, tenias mal la fuente, el chip del que hablamos, tiene pinta de rayo, aca sabes cuando empezas pero no cuando terminas... considera tambien la opcion del main es una alternativa potable, la podes buscar en google, pone ebay + codigo del main, te van a aparecer opciones de compra baratas, ojo, asegurate que es para tu tele... pero si me preguntas a mi yo cambiaria el chip!! jajajaja buena suerte amigo, nos vemos en la proxima :wink:
sandor58
Ok amigo. Vere que hago, Si por lo que lei lleva programación y otros que no no necesita , esta complicado el chip. Me puse en contacto con uno de Perú y dice que me lo envia programado. a Montevideo. :|
sandor58
Hola colegas. Retomando la reparación del Led Samsung. Me han enviado el chip de Lima Perú WT61P805 el cual me decia que venia con su firmware. ya lo he colocado como muestra la imagen, si bien no tengo el cortocircuito que antes tenía a masa , pero sigue sin encender el led de standby. Esta persona me decía que me fijara en un transistor smd ic 202 , que no estuviera en corto, el cual verifique y no lo esta. De momento estoy trancado, si alguien puede aportar algo. Gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hay 3,3 voltios en el chip que cambiaste?
sandor58
Hola tobiastv. En el integrado WT61P805 pin 1 y 2 que van juntos tengo 1,3 volt, en el teclado del power 1,3 volt y en el conector CN 201 solo tengo 5,3 volt cuando esta conectada la Main. Ahora si desconecto la main encienden los led de blacklight y todos los voltajes están presentes.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
lo esperado es que tengas 3,3 en el receptor del remoto, los tenes, dijiste que los 3,3 voltios estaban en corto en el ic, los tenes? si no los tenes hay algo que esta mal en la subfuente del main, tenes el diagrama?
sandor58
No tengo los 3,3 v , como dije antes solo tengo 1,3 v. El diagrama de la Main no lo tengo .
sandor58
En corto estaba el IC . Porque los pines uno y dos me daban a tierra antes y ahora no. Antes no habia ni los 1,3 volt que tengo ahora. se que son 3,3v
TobíasTv
TobíasTv
13.721
cual es el codigo del main? observa la bobina que dice 2K2 a la derecha del cristal en la foto, parece una fuente step down, fijate si salen de ahi los 1,3 que son los supuestos 3,3voltios
sandor58
No salen de la bobina , salen de un transistor o regulador smd IC 202. Y la main es BN41-01795A. Voy a probar de cambiar este regulador
sandor58
Bueno colega. tobiastv prueba superada. Saque de otra placa un regulador 1117b 33 para hacer una prueba y esta dio su resultado. Luego hare el reemplazo de éste, por uno más pequeño.Gracias por tu gentil aporte y saludo para los demás colegas, que en otras ocasiones han dado su aporte también.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Bien Ahi!!! te felicito :D dejale ese, si funciona y no calienta ya esta, suerte amigo, nos vemos en la proxima :wink:
sandor58
Gracias tobiastv. :D Valió la pena el esfuerzo. Nos veremos en la próxima. Abrazo amigo virtual :wink: Saludos para todo el foro.
mbaltazar9
hace 4 años
Hola feliz navidad te cuento que tengo el mismo problema con un tv samsung me podrías por favor pasar el email de la persona que te vendió el wt61p805 promagrado para este modelo. Mi email es miguelbaltazar9@gmail.com desde ya muchas gracias.
ambassador
hola, cual es el regular definitivo que puesiste?
sandor58
Hola ambassador , disculpa la  demora. Recien veo la ?. Al final como dice mas arriba . Puse el  1117b-3,3 voltios. Saludos
nachomanya
Sandor58, me comunico contigo porque tengo el mismo problema que tenias tu con la main board de la samsung UN40EH5000G, por lo que vi en la entrada del foro, sos de uruguay, quisiera saber si te interesa reparar mi tv. Si tenes facebook o Whatsapp, te pido si podras compartirlo para ponerme en contacto contigo. Saludos y gracias.
sandor58
Hola  nachomanya. Buscame en Face. Como Sandor Eduardo Pereyra.
diegoginard
hace 6 años
hace 6 años
Me podes pasar el codigo del IC205
Mrfixit
hace 6 años
hace 6 años
Hola Sandor58 como estas? Mira buscando información sobre una falla de una pantalla Samsung, veo que vos reparaste una que yo tengo la misma falla que vos tenias. Mi pregunta es como hago para conseguir el contacto que te envió el chip, yo comparando con lo que ustedes hablaban encontré que si existe un corto y viene de ese chip. y por otro lado por cualquier cosa debo de conseguir tambien el regulador . Vos dejaste el 1117b o lo cambiaste por uno mas pequeño ? Muchas gracias...
Mrfixit
hace 6 años
hace 6 años
sandor58
hace 6 años
hace 6 años
Hola   Mrfixit Como estas ? Envíame solicitud al Facebook Sandor Eduardo Pereyra  y hablamos. Gracias
Juanfrancisco Perez
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos días, alguien me puede pasar los valores del condensador C205 que aparece en el circulo al lado del regulador muchas gracias
sandor58
hace 6 años
hace 6 años
Hola.   Juanfrancisco P A decir verdad , si bien yo subi las imagenes , no sabría decirte el valor del condensador  . Pero en lo personal , me guio, por el tamaño del mismo. Busco uno de similar tamaño y listo. Siempre me dio resultado. Saludos
