Televisores LCD - LED
polaroid PTV4030ILED cambia de color y no responde.
Angel Jinez Montecillo
Colegas hoy tengo en el banco de trabajo este tv el cual comenta el cliente se escuchaba pero no se miraba la imagen, pero al conectar para probar encendió inmediatamente sin presionar el encendido y comenzó a cambiar de color en secuencia, blanco, rojo ,verde y azul y así sin parar repitiendo la secuencia de colores y no responde a ningún mando del panel ni del control remoto, en otra ocasión me pasó con una magnavox la cual no pude corregir el problema y la tuve que entregar así por lo que espero que me orienten para poder reparar este tv polaroid si hay alguna manera de hacerlo. Gracias por la ayuda colegas.
franciscovallarta
es una falla bastante comun en muchas marcas y la unica solucion es cambiar la memoria por otra previamente grabada, ya que cuando esta falla se presenta rara vez permite entrar a modo de servicio, para actualizar el firmware, ni siquiera con un pendriver. si tienes posibilidad tienes que buscar el dump, con los datos. si no tendras que cambiar la mainboard.
gilar
gilar
6.594
Prueba aislando las tarjetas ,sobre todo la t-con y cable de lvd´s...saludos
Gracias a franciscovallarta y gilar por responder a mi pedido de ayuda y les comento que ya solucioné la falla y fue por pura casualidad, baje el manual de usuario y estuve buscando si había algo acerca de este problema y ahí indica que el control remoto samsung funciona con esta marca y modelo de televisor por lo que use uno que tenia a la mano y estuve presionando teclas y se normalizó la pantalla ya que dejo de cambiar de colores, al final no supe cual tecla oprimí en el control remoto o si oprimí 2 al mismo tiempo y cuales fueron pero se corrigió y desapareció la falla, ahora trabaja sin problemas con todas sus funciones correctas.
