Televisores LCD - LED
pantalla philips imagen invertida 32pfl2908/f8
antonio pantoja
cambie placa main y se ve el color violeta y la imagen invertida
pato
pato
16.451
hola, los mensajes de tv van en el foro correspondiente hay varios foros para que ubiques correctamente el tuyo, en esta ocasion lo cambio yo. si cambiaste la main tenes que entrar al setup de la misma y cambiar un parametro las main nuevas llevan la placa toc en la parte superior, busca que hay un video explicativo del ingeniero Picerno
franciscovallarta
no comentas de que modelo de televisor pusiste la tarjeta, esto para ver la compatibilidad o la forma de entrar a modo de servicio. solo te dire los datos de la tarjeta original por el modelo de tu tv. deves de cambiar el codigo del panel para invertir la imagen. con el tv encendido, introducir los numeros 062598 y menu con el control remoto, en ese momento te aparecera en la pantalla el codigo panel con un numero, anota ese numero, ya que es el original que trae esa mainboard. como no sabemos que numero de codigo es tu panel, ingresa el codigo 00., en ese momento tu televisor se apagara, detellara el led, deja pasar unos 10 segundos y enciende de nuevo el televisor con el control remoto. si no hubo cambios o la imagen empeoro significa que no es el codigo., por lo que deves de repetir el procedimiento con el codigo, 01, despues 02, hasta dar con el codigo correcto. en algunos codigos te saldra la pantalla totalmente negra, significa que tampoco fue el codigo por lo que deves de repetir el procedimiento, si llegas al 99, ningun codigo le funciona para el panel. algunos tv philips traen en la etiqueta donde va el modelo el codigo del panel verifica si aparece en el tuyo., si no sabes de que modelo es la main que estas instalando, sube una foto de la etiqueta que trae el codigo de barras. :lol:
wilkin cedano
Me Silvio de mucho esta información  gracias
antonio pantoja
[quote]Muchas gracias x sus comentarios y si solo entre al modo de servicio y proveedores varias claves hasta q dio la imagen correcta, también cuando Cambie la maind no sabia d q modelo era x eso tuve q probar varios códigos hasta encontrar la imagen deseada   [/quote]
eagomez
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias Francisco por la informacion. Me salvo. Muchos exitos.
oswaldok510
oswaldok510
1.440
hace 6 años
hace 6 años
[quote]no comentas de que modelo de televisor pusiste la tarjeta, esto para ver la compatibilidad o la forma de entrar a modo de servicio. solo te dire los datos de la tarjeta original por el modelo de tu tv. deves de cambiar el codigo del panel para invertir la imagen. con el tv encendido, introducir los numeros 062598 y menu con el control remoto, en ese momento te aparecera en la pantalla el codigo panel con un numero, anota ese numero, ya que es el original que trae esa mainboard. como no sabemos que numero de codigo es tu panel, ingresa el codigo 00., en ese momento tu televisor se apagara, detellara el led, deja pasar unos 10 segundos y enciende de nuevo el televisor con el control remoto. si no hubo cambios o la imagen empeoro significa que no es el codigo., por lo que deves de repetir el procedimiento con el codigo, 01, despues 02, hasta dar con el codigo correcto. en algunos codigos te saldra la pantalla totalmente negra, significa que tampoco fue el codigo por lo que deves de repetir el procedimiento, si llegas al 99, ningun codigo le funciona para el panel. algunos tv philips traen en la etiqueta donde va el modelo el codigo del panel verifica si aparece en el tuyo., si no sabes de que modelo es la main que estas instalando, sube una foto de la etiqueta que trae el codigo de barras.   Creada hace 1 año    franciscovallarta[/quote] Excelente, tenia una pantalla philips de 32 que no se le cambio nada pero la imagen estaba invertida, el cliente comenta que lo único que paso es que se quedaron dormidos encima del control remoto y después de eso así apareció la imagen probé entrar con el 062598 + menú y tenia el código 00, lo intentaba cambiar al 01 y nada salia en rojo el código y no pasaba nada así con el 2, 3 etc. luego  brinque a 14 y lo acepto y se apago al encender salio la pantalla negra, aun asi repetí proceso para volverlo a 00 y regreso a la falla original con la imagen invertida, proseguí con el 4, 5 y solo hasta el 11 lo acepto pero no cambio, pero sorpresa en el 12 regreso la imagen normal muuchas gracias.
aries2010mx
hace 2 años
Antonio Pantoja que Ching....on solicitas informacion, los compañeros colegas te echan la mano y no compartes nada de que codigo fue el que funcionó. hay que ser parejos, no basta con pedir, tambien hay que dar. Pero no. si tu ya resolviste tu problema que se ching....en los demas.
