Este televisor LCD marca ViewSonic de 32" con fuente FSP212-3F01 el cual hace meses le reemplace los condensadores CS21, CS22 y CS28 porque estaban inflados, la tv funciono ese momento, el cliente no la encendio mas hasta unos meses despues y no quiso encender. Vuelvo a revisarla y tiene voltajes no estables, hice las mediciones en los conectores CNS1 y el CNS2 que va hacia el inverter. Les comento, con la tv apagada tengo en el conector CNS1 desde el pin 7 al 9 un voltaje que le cuesta llegar de 4.9v y luego se mantiene en 5v (colocando la tierra en el pin 6 de este conector que es el cable verde)
encendido da:
CNS1
del pin 1-4 = 7.4v a 8.6v
del pin 7-9 = 2.4v a 3.2v
pines 10 y 12 = 6.0v a 6.7v
pin 13 = 4.9v a 5.5v
CNS2
del pin 1-4 = 19.8v a 20.4v
pin 11 = 17.1v a 17.2v
pin 12 = 17.7v a 19.2v
estas mediciones las hice colocando como tierra el pin 6 (cable verde en CNS1 y CNS2), los demas pines que no coloque
la fuente emite un sonido pequeño tipo tic tic tic tic tic al encender la tv
