Televisores LCD - LED
televisor plasma de 51 no recibe señal en puerto hdmi
Televisor Samsung TODOS
carlosrincon1965
hola a todos he recibido un televisor samsung plasma pl51e490b4m, el cual no recibe ninguna señal por el puerto hdmi2, ya se cambiaron cables y dispositivos y sigue igual, no hay señal, sin embargo en el puerto hdmi 1 todo funciona bien, creo que es algo de configuracion, porque si esto no es, entonces se daño algo en la tarjeta, agradezco cualquier sugerencia, saludos
billy58
billy58
2.182
Con el control remoto original, mientras el Tv esta en satnd By, presionar la siguiente secuencia de teclas: MUTE 182 Power Seleccionas el modo a trabajar con las teclas de volumen y cambias valores con las teclas de canal Presionar power para salir
carlosrincon1965
si billy gracias, esa es la forma de entrar al modo de servicio, el problema es que aparece en ingles y no se que valores cambiar o por cual de los items entrar para mirar si se puede solucionar esto por ahi, agradezco cualquier sugerencia mas
franciscovallarta
la unica desconfiguracion que puede sufrir ese puerto de entrada, es que este configurada para otro equipo y resolucion al que se pretende instalar, por ejemplo si el puerto se configura para un playstation 3 y se cambia la resolucion, al instalar un cpu no lo detectara por ser otra resolucion. estos cambios se hacen unicamente, con el menu de usuario, y son grabados en la memoria, por lo que puede configurar el puerto para determinado aparato y esta configuracion queda guardada. para modificar esta configuracion se selecciona con el menu del control remoto el puerto y se configura con el mismo control remoto. este problema no se soluciona con el modo de servicio, modificar parametros en modo de servicio sin tener buenos conocimientos, puede dejar inservible la mainboard. si cambiando la configuracion, no logra tener imagen, significa que ese puerto esta averiado, y tendria que cambiar la mainboard. si necesita mas de un puerto, puede optar por poner un selector de puertos hdmi de varias entradas con una salida de manera externa, esto es mas economico que cambiar una mainboard.
