Televisores LCD - LED
No prende tv samsung plasma de 43" modelo PL43E450A1MXZ
outsider2017
buenas, tengo un televisor samsumg plasma de 43" modelo PL43E450A1MXZL he entrado al menu oculto (mute+1+8+2+power on) y algo le movi y no volvio a prender, solo sale el simbolo de samsumg y la pantalla queda negra, la luz piloto roja parpadea y se reinicia de nuevo al logo se samsumg ,no pude accceder de nuevo al menu oculto, mirando en varios sitio hablan de resetar la epromm cuando pasa esto pero no encuentro para este modelo como hacerlo ,se que es uniendo unos puntos que son reset y sda por 20 seg y conectar la energia pero no encuentro nada para este modelo, especificamente ubicar el sitio y los terminales a puntear . alguien sabe del tema y me colabora. (foto de la Placa) http://i66.tinypic.com/28lcqpe.png
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, es la 25Q si queres resetear pone una virgen
outsider2017
Muchas gracias TobiasTv por la respuesta, por lo que comentas no hay mas opcion que cambiar la epromm o se puede resetar de otra forma, y al colocar una nueva tengo que reprogramarla cierto?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="outsider2017"]Muchas gracias TobiasTv por la respuesta, por lo que comentas no hay mas opcion que cambiar la epromm o se puede resetar de otra forma, y al colocar una nueva tengo que reprogramarla cierto?[/quote] si arranca con la virgen actualiza desde la pagina de samsung y listo
outsider2017
la referencia para conseguir una nueva epromm seria 25Q40BYSIP ? , y otra pregunta como la actualizaria si mi televisor no se conecta a internet, tocaria por usb?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
25q40 es suficiente, lo podes actualizar con un pendrive con el archivo de actualizacion desde la pagina oficial de samsung
outsider2017
muchas gracias, en la pagina http://www.samsung.com/co/support/model/PL43E450A1MXZL no me aparece nada en Firmware / software, como lo encuentro? , perdona la molestia. Edito : ya lo encontre aca http://www.samsung.com/latin/support/model/PL43E450A1GXZE
gilar
gilar
6.594
Comprueba que los datos de tu tarjeta coincidan con los que estoy proporcionando ,si son iguales te subo los archivos , en la pagina oficial de samsung lo que proporcionan es únicamente un archivo de mejora que para fines prácticos es una " manita de gato " pero no el archivo para tener operativa la la pantalla ...saludos MAIN: BN41-01785A MCU: SEMS23 FLASH: 25Q40 EEPROM: 24C256 sintonizador: DT0D40FVL084AA SONIDO: NTP7412S PD: vas a necesitar un grabador para este tipo de memorias
outsider2017
Saludos, he podido parcialmente solucionar el problema de mi tv, lo hice siguiendo la direccion https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset y resetee la epromm uniendo temporalmente los puntos vcc y sda por 20 seg y logre que encendiera y posteriormente entre de nuevo al menu de servicio, pero ahora requiero configurar de nuevo el Type, local set, front color option y otras cosas en dicho menu. alguien me puede colaborar en que valores tengo que selecccionar para este modelo (PL43E450) muchas gracias. http://i66.tinypic.com/9kx9xk.jpg (imagen de mi tv) http://es.tinypic.com/r/241t2dk/9 http://es.tinypic.com/r/6tq00p/9
gilar
gilar
6.594
Como ya recuperaste parcialmente la pantalla ,ahora si,aplica la actualización, descargarla de la pagina oficial ...saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="outsider2017"]Saludos, he podido parcialmente solucionar el problema de mi tv, lo hice siguiendo la direccion https://wiki.samygo.tv/index.php/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset y resetee la epromm uniendo temporalmente los puntos vcc y sda por 20 seg y logre que encendiera y posteriormente entre de nuevo al menu de servicio, pero ahora requiero configurar de nuevo el Type, local set, front color option y otras cosas en dicho menu. alguien me puede colaborar en que valores tengo que selecccionar para este modelo (PL43E450) muchas gracias. http://i66.tinypic.com/9kx9xk.jpg (imagen de mi tv) http://es.tinypic.com/r/241t2dk/9 http://es.tinypic.com/r/6tq00p/9[/quote] gracias por la invaluable informacion de reset de la memoria, atesorado :wink:
outsider2017
este es exactamente el sitio de reseto de la epromm que hice: http://i68.tinypic.com/15gc6q1.png[/url] y aca encontre el service manual , voy a chequearlo a ver si me sirve : Samsung PL43E400U1FXZP chassis F5CA https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-pl43e400u1fxzp-chassis-f5ca-30000/
outsider2017
Saludos , sigo sin poder pasar del menu de servicio, no he encontrado nada acerca del cual modelo selecciono en Type , Tuner y Front Color para que me lo reconozca mi modelo. Alguno sabe que valores se seleccionan y me pueda hachar una manito, Gracias. La actualizacion que encontre la descargue y no la coje por la usb http://i66.tinypic.com/6tq00p.jpg lo que me aparece al encender el tv
Wilmer Capote
entra de nuevo a mode service y le haces un reset factory y lo reinicias de nuevo
outsider2017
[quote:b3ca70c097="Wilmer Capote"]entra de nuevo a mode service y le haces un reset factory y lo reinicias de nuevo[/quote:b3ca70c097] Saludes, lo hice pero como que empeoro y aun no consigo colocar los valores para que funcione. en un manual de servicio del modelo PL43E400U1F encontre estos valores Type: 60DHHcD , local XX, Basic model: PE530 , Tuner XX y Front Color T-R-BLK, no se si me sirvan en especial no se que valor colocar en Tuner.
outsider2017
Solucionado , Gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
genial, me alegro que lo hayas solucionado, nos vemos en la proxima :wink:
ander otillo
todo estaba en entrar en modo de servicio y ajustar los parametros
