Televisores LCD - LED
tengo un tv led 21 Pioneer PLE24HMN1 que se cambia solo
arieltc
arieltc
18
Hola Tengo un Pioneert Led de 21 Modelo PLE24HMN1 se cambia solo de canal y de menues, y cuando lo apago del control se prende nuevamente al toke, si pueden ayudarme. Ya le re instale el fireware dado que podia ser eso pero no sigue haciendo lo mismo. Tengo un video de lo que hace pero no se como subirlo aca.
tico eléctronic's
amigo es posible que la actulización no se hizo correctamente. debe hacerla nuevamente si la falla persiste debe buscar otra data de firmware para este modelo de tv. salu2....
arieltc
arieltc
18
[quote:c0f49b4742="tico velis"]amigo es posible que la actulización no se hizo correctamente. debe hacerla nuevamente si la falla persiste debe buscar otra data de firmware para este modelo de tv. salu2....[/quote:c0f49b4742] Si igual antes de la actualizacion hacia lo mismo... Osea que no es la actualizacion de fireware. Es otra cosa... que no se que puede ser.
tico eléctronic's
amigo prueba cambiando la memoria. suerte!!!!!
arieltc
arieltc
18
[quote:49d1b6810f="tico velis"]amigo prueba cambiando la memoria. suerte!!!!![/quote:49d1b6810f] Ni idea donde esta la memoria... dime.!!!
tico eléctronic's
amigo en la tarjeta MAIN. si no tienes conocimiento no lo hagas puedes empeorar la falla. suerte!!!!
arieltc
arieltc
18
[quote:f1ff0ac707="tico velis"]amigo en la tarjeta MAIN. si no tienes conocimiento no lo hagas puedes empeorar la falla. suerte!!!![/quote:f1ff0ac707] si te paso una foto de la placa me decis cual es, y le meto mano... Si hago matherbord de pc y demas pero no tengo idea de TV
arieltc
arieltc
18
[quote="arieltc"][quote="tico velis"]amigo en la tarjeta MAIN. si no tienes conocimiento no lo hagas puedes empeorar la falla. suerte!!!![/quote] si te paso una foto de la placa me decis cual es, y le meto mano... Si hago matherbord de pc y demas pero no tengo idea de TV[/quote] Aca te mando foto de la plaqueta. Creo que es la larga la memoria, pero decime vos.
tico eléctronic's
ok sube una foto.
tico eléctronic's
dime la referencia del dispositivo que te señalé con el ovalo.
