Televisores LCD - LED
TV PANASONIC PLASMA TH42-PX80U, NO ENCIENDE
ROLANDO LEBRON
TIENE EL CODIGO 2 QUE DICE QUE TENGO PROBLEMA CON LA TARJETA A, (BOARD A). NECESITO EL DIAGRAMA DE LA TARJETA A. EL LED ROJO PARPADEA DOS VECES, ME DICE QUE ES EL VOLTAGE DE 15 VOLT. VSUS. EL VOLTAGE DE ESPERA DE LA FUENTE ESTA BIEN. EL VOLTAGE DE 15 VOLT. NO ESTA. SI ALGUIEN A TENIDO UNA EXPERIENCIA CON EL CODIGO 2 POR FAVOR ME HACE LLEGAR SUS CONOCIMIENTOS. GRACIAS.
oswaldo lizarraga
Hola ROLANDO LEBRON , esta falla en la tarjeta A es la fuente de alimentacion , tienes que ubicar los voltajes diversos como 3.3v 5v 9v y demas que si uno de ellos no esta presente entonces presenta el corte y sale el codigo de parpadeos del led de Power , entre ellos esta la tabla que te indica que Main esta averiada en este caso es la A, aca esta el diagrama espero que te ayude a verificar y encontrar la falla, descargalo. https://elektrotanya.com/panasonic_th-42px80u-chassis_gph11ou_sm.pdf/download.html Nota : Vas a la pagina bajas un poco y aparecera la palabra : This file is downloadable free of charge: ... processing...... .Luego esperas unos 30 segundos y aparecera las palabras : >> Get Manual << con letra roja y alli de das doble click y bajas el manual .
franciscovallarta
bueno en televisores plasma panasonic se refiere a la mainboard que es la tarjeta a, el codigo de 2 parpadeos indica que la tarjeta principal no esta resiviendo los 15v, pero este voltaje lo suministra la fuente de alimentacion. descargue el manual de servicio y analice la secuencia de encendido. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/panasonic-esquemas-tv/panasonic-th-42px80u-chassis-gph11du-4904/
