Televisores LCD - LED
TV LCD phillips 32" no encienden los tubos
electro.com
electro.com
7.380
Tengo este LCD que enciende, funciona, se encucha el audio. Pero se mantiene oscuro ya que no logro encender los tubos, ya controle la fuente cambie el integrado oscilador de los inverters, los fet pero no logro resultado. Como el LCD funciona y no entra en proteccion habia pensado hacerlos encender con un circuito aparte que se encargue de eso. Alguien me puede pasar algun diagrama de que circuito puedo agragarle para que cumpla esa funcion ? aunque el cliente deba encenderlo de manera externa, solo deveria entregar la tension para encender los tubos. Gracias
eduardociancia
[quote:d6368ab449="electro.com"]Tengo este LCD que enciende, funciona, se encucha el audio. Pero se mantiene oscuro ya que no logro encender los tubos, ya controle la fuente cambie el integrado oscilador de los inverters, los fet pero no logro resultado. Como el LCD funciona y no entra en proteccion habia pensado hacerlos encender con un circuito aparte que se encargue de eso. Alguien me puede pasar algun diagrama de que circuito puedo agragarle para que cumpla esa funcion ? aunque el cliente deba encenderlo de manera externa, solo deveria entregar la tension para encender los tubos. Gracias[/quote:d6368ab449] HOLA. Por favor pone el modelo completo del LCD philips, asi te podemos orientar,, saludos
electro.com
electro.com
7.380
Gracias amigo, pero estuve investigando y eso es imposible, ya que no trabajan a una tension estable, la misma varia segun la temperatura de los mismos y hacer un circuito asi seria muy complicado. Ya devolvi el equipo. coloco solucion por tu interes y para cerrar el post gracias
