Televisores LCD - LED
Reemplazo de fusible
Alemross
Alemross
347
Hola necesito cambiar el fusible de una placa fuente de un led, el fusible es de los chiquitos redondos de 4 a si no recuerdo mal, pero no consigo, sólo venden de los comunes de vidrio, y no tengo espacio para adaptar uno de esos, mi pregunta sería puedo poner una resistencia de bajo ohmeaje? Por ejemplo 0.47 X 1/4w? O de 1 ohm x 1 w?
franciscovallarta
usted cree que su tv consume 1/4 de wats recuerde que toda la corriente del tv pasara por el fusible, difinitivamente no deve de usar un fusible, siempre exixte espacio, puede usar un portafusible con cable estos estan aislados y lo puede colocar en cualquier lugar del televisor, si es que su fuente no tiene espacio para soldar uno comun.
Alemross
Alemross
347
Creo que es algo que no sabía por eso estoy preguntando, lo que no me di cuenta es de buscar un portafusible. Gracias
