hola amigos nesesito que me orienten con este tv marca philips 32pfl3404|77 fuente 40-ipl32l-pwg1xg no me activa el relay tengo entrada de alterna asia el puente de diodos asta el condensador de 47uf 450v de ai asta el t1 tengo voltajes no tengo los 3.3v no tengo los mas24 algien que me de una mano gracias esto fue despues de un rayo
deves de revisar el funcionamiento de la fuente stanby. checa el voltaje de alimentacion del ic3 pin 8 si tienes el voltaje vas a tener que cambiar este integrado, comenta si tienes el diagrama. :lol:
si amigo tengo el diagrama puedo contar con tigo para que puedas giarme este es el primer lcd que agarro cuando lo abri quede sorprendido cuento con tigo si tengo voltaje asta el t1pin 1y2
