Televisores LCD - LED
tv haier modelo:L39F6LED
viktoriano
Buen dia amigo tengo esta tele led de 39plg el cual me prende pero la pantalla se ve negra osea como que estuviera apagada pero se escuchan los canales quisiera saber que origina esta falla porque prende pero no tengo video solo audio que debo revizar oh resoldar oh cambiar ayudenme por favor.
Maque2002
Maque2002
2.935
Tendrás algún Led de pantalla mal.
viktoriano
Bueno amigo maque...le comento lo siguiente el cliente me comenta que ese tv paso alrededor de 4meses guardado en su caja....El se decide a sacarlo y probarlo y la tele muestra el logotipo de haier por unos segundos y luego se vuelve a poner la pantalla negra.Resolde el transformador de la fuente y el regulador sin resultado positivo...De pronto sera como usted dice un led defectuoso de fabrica.
Maque2002
Maque2002
2.935
Puede ocurrir así.
Leonel Pineda
Tiene que probar los Leds. (diodos emisores de luz) del backligth, en algunos modelos son hasta 4 franjas de diodos, tiene que llegar a ellos desmontando la pantalla, mucho cuidado y probar los diodos uno por uno, con uno que este malo los demás no encienden porque la fuente que se encarga de dar el voltaje se va a protección, aunque el tv sigue seleccionando los canales y se escucha, suerte.
MrMarco
Hola buen dia, yo tengo el mismo problema pero hay 1 que lo probé en continuidad y no enciende el diodo led y los otros si encienden en continuidad con el multimetro. Entonce tengo que montar un diodo nuevo?
