Televisores LCD - LED
Lg 42le5500 solo enciende tablero frontal
chuchodigital
Hola amigos : tengo problemas con un les lg 42le5500 él cual enciende y trabaja la fuente,pero sin audio e imagen,a la salida tengo los voltages correctos,pero no doy con él problema,agradeceré ayuda o datos q m guíen,desde ya,muchas Gracias !
mmtorres
hace 4 años
Hola amigos! Puede que el tema este terminado pero hoy me toco reparar un Lg32LE5550 con los mismos síntomas que explicaba victoro3141. Leyendo su msj, comprobé todo lo que el explica y no encontré ningún componente de los que menciona, en mal estado. Después de mucho medir y analizar el circuito, llegue a la conclusión de que el tr Q8005 (2SC3052), que media bien, podría estar defectuoso. Lo levante y el tv salió andando. Lo raro es que no coloque reemplazo. Pero el tv quedó funcionando normalmente. Espero que les ayude mi experiencia.
Saludos!
MASCA
hace 2 años
Hola colegas. Les comento que tuve un caso parecido. Todas las tensiones presentes pero la tele no enciende probé sacar tr Q8005 anduvo si pero sin OSD (solo los LEDS andan) . Entonces con estación soldar en 480 en un minuto de soplado quedó joya. Ahora trato de bajar luz de LED , no vaya a ser que después se fallen jaja.
GUADALUPE BORBOA
al oprimir la tecla de encendido hay algun cambio en el led de stdby?
chuchodigital
Hola , no,al oprimir él botón power , hace lo normal,queda encendido él lobo y teclado, en pantalla,nada y tocando él teclado,él pitido de funcion. Espero te sirva,gs x con testar !
GUADALUPE BORBOA
prueva desconectar el cable que va de la fuente a los led del backlight y observa si hay algun cambio en los botones y al oprimir encendido.
chuchodigital
Ok,hace lo mismo, guada...
gilar
gilar
6.594
Este es tu defecto LG_LE8500_LE7500_LE5500_LE5400_LE5350_LD650_LD550_Reset_Power_off_during_operation_repair_tips
chuchodigital
Hola guilar,ok,voy a controlar Esos componentes,espero en verdad vaya por ahí falla,de todas Maneras,gs por la data y por contestarme,un abrazo !!
chuchodigital
Hola hilar ! Con respecto a lo hablado anteriormente , te comento que,los dos ic estaban operables,de todas maneras,trate de conseguirlos y solo los tiene LG,o sea,ni siquiera hay reemplazos,por otro lado,él driver de reset,funciona ok,pero sigo con él mismo problema.un abrazo !
gilar
gilar
6.594
Bien chuchodigital : aplica un reset factory , si no hay resultados , tienes problemas con la memoria flash ,pero aquí hay dos problemas, localizar el dump y el grabador para este tipo de memorias aqui una imagen...saludos
gilar
gilar
6.594
¿ tienes medidor de ESR ? comprueba todos los filtros de la main
chuchodigital
Hola,yo creo que si hay caída de datos en la flash...estoy al horno,fue lo primetobqie repasé, con la estación de calor...los capa,me dan valores aceptables..como mucho,él mas complicado,10℅,en verdad,ya se me quemaron los papeles....solo queda tirarle él firmware...que opinas tu? Un abrazo
gilar
gilar
6.594
Pues tírale la actualización , ojala te tome los datos :D
chuchodigital
Él punto es,q no se consigue,ni siquiera en la pagina de Lg,de todos modos,agradezco tu atención y tu noble actitud,de proveer tan buena información sin más.. Brillante lo tuyo. Un abrazo!
gilar
gilar
6.594
¿De que país eres?
chuchodigital
Hola Vilar,de argentina, BS.AS Pcia,tengo , tres comercios a los q hace ,20 años q les compro,y me dicen,a veces ,q no figuran en listado de proveedores...en fin,x aliexpress,están en 0.22¢,pero,en fin..gs , de verdad!
gilar
gilar
6.594
En este enlace te dan la actualización http://www.lg.com/us/support-product/lg-42LE5500
chuchodigital
Ok,tratare por ese canal..muchas gracias !
chuchodigital
Hola compañeros, sigo sin poder hacer funcionar el led 42le 5500, enciende y solo queda botonera digital encendido,y se escuchan los pitidos al digitar,pero sin audio o imagen,agradeceré su ayuda....desde ya muchas gracias y saludos!
victoro3141
Creo que tú y yo tenemos el mismo problema XD... La TV enciende y reacciona a los mandos tanto de la tele como del mando a distancia, pero en pantalla no se ve nada de nada (ni a trasluz... o al menos en esta tele no consigo ver nada iluminando de lado con una linterna para ver si hay imagen pero sin luz de fondo), ni se oye. Si tu fuente de alimentación es la "EAY60803101 PLDF-L903A 3PCGC10008A-R" (Supongo que sí, porque mi TV es "LG 42LE5500-ZA"), prueba lo siguiente: - Desconecta la placa de alimentación de todos los conectores, excepto del SK100 (que es el cable del enchufe) - Deberías tener sí o sí los 3,5V de stand-by en los pines 9,10,11 y 12 del conector P201. - Ahora en ese mismo conector P201 introduce esos 3,5V de stand-by al pin 1 (PWR_ON) de ese mismo conector (vamos, que hagas un puente entre el pin 10, por ejemplo, que tiene los 3,5V y el 1). - Ahora deberías tener sí o sí todos los voltajes de alimentación en los pines correspondientes según la serigrafía de ese conector (3,5V, 20V y 12V). - La fuente de alimentación está activa pero el "backlight" no. - Para activar el circuito que alimenta al "backlight" introduce los 3,5V de stand-by al pin 18 del conector P201 (en la serigrafia ese pin se llama DRV_ON). - Una vez haces ese puenteo deberían aparecerte unos 120V  (o 135V como me salen a mí) en los terminales - y + (no en los de alterna) del puente de diodos D206... Deberían también salirte esos 120V entre GND y los terminales 1 o 13 del conector P205 y GND y los terminales 1 o 13 del conector P204... OJO: esos voltajes de 120V sólo están presentes un par de segundos después de haber puenteado el pin DRV_ON, ya que al no estar conectados los ledes a los conectores P205 y P204 la fuente se espera unos segundos y desactiva la alimentación del backlight. Llegados a este punto puedes quedarte feliz de que tu fuente de alimentación está perfecta. :-D Pero ahora si haces la prueba sin puentes y dejas todos los cables conectados correctamente en su conector (vamos, como si fueras a dejar la TV ya lista para usar), te darás cuenta de que al darle a encender la TV esta enciende (como ya bien sabes)... Pero hay un pequeño voltaje que debería estar y no está... Efectivamente, el pin DRV_ON está a 0V cuando debería tener unos 3V y algo... ¿por qué no da el micro esa orden de que se encienda el circuito de alimentación de backlight y con esto se enciendan los ledes?... Pues esa misma pregunta es la que yo me hago, jajajaja. Deduzco que el fallo debe estar en la placa principal... Entre la salida de la patilla 10 del IC8101 "UPD78F0513AGA" (del que sale la señal INV_CTL) y la llegada al pin 18 del conector P8000... Con suerte puede ser el transistor Q8005 "2SC3052" que se ha muerto o alguna resistencia que hay por el camino que también se haya muerto (R8019 100, R8026 1K, R8032 10K, R8143 22)... Y con mala suerte puede que la patilla 10 del IC8101 (que es un bit de salida del puerto 7 de ese microcontrolador) se haya muerto internamente... Y por eso no tenemos la señal de activación del backlight. Vamos, estas últimas comprobaciones son las que me faltan por hacer ya que sólo he revisado la placa de alimentación general porque suele ser la mayoría de las veces la que falla... Miraré esas resistencias y transistor y pulsar los botones de reset que hay en esa placa (tanto el del "microprocesador" SW8100 como el del "videoprocesador" SW1000) si están bien pues sólo me queda llorar. De todas formas me quedo a la espera por si alguien lee este hilo y sabe por qué nuestros televisores encienden pero no se ve nada. EDITO: Al final y tristemente toca reemplazar la placa principal... Porque el fallo hasta donde he podido medir y comprobar me lleva al IC9001 "LGE7378A", este no manda la señal de activado para IC9103 "MAX17113ETL" (que es parte del circuito que genera las tensiones en la placa principal)... Así que o bien el fallo es ese mismo integrado IC9103 (o su memoria asociada)... De todas formas al ser el IC9103 un chip que está sometido a estrés térmico probaré a desoldarlo y volverlo a soldar a ver si era alguna soldadura quebrada... Pero no le tengo mucha fe XD... Habrá que buscar la placa peincipal de segunda mano.
negrofla
tengo la misma falla pero en el de 32 pulgadas después de mucho leer y análisis decidi hacerle un reflow con una pistola de calor al micro principal de la main y arranco. obviamente es muy probable q vuelva a fallar. pero quefa confirmado q es la main. saludos
Victor David Pena Munoz
Hola:
Tengo problema con la fuente del 42le5500-sa, realicé un puente de 3.5v al power on y no tengo los 12v, ni los 20v??
troyax
troyax
2
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola muchachos soy de Argentina y estoy con una tv modelo lg 42le5500. que no daba imagen en hdmi y le calente el ic9100 y levanto la señal hdmi. Como tenia unas lineas verticales decidi quitar los cables lvds y limpiarlos, cuando los volvi a colocar que la imagen como se ve en la foto, partes blancas y lineas, nunca mas levanto imagen normal, se escucha sonido. probe recalentando y nada. que me recomiendan hacer? muchas gracias adjunto fotos
