Televisores LCD - LED
lcd sony KDL-32BX425 con baja tension no arranca
Televisor SONY KDL-32BX425
miguelitotv
hola al foro tengo este lcd sony que con baja tension por ejemplo 180 volt en la linea no arranca, le doy al encendido se pone la luz roja en verde y intenta arranca y corta y parpadea en rojo 3 veces, tengo problemas de tension en mi casa, ya cuando en horarios no pico se normaliza la tension de linea ya con 200 vca el tv funciona perfecto, el tv vino sin funcionar por un corte de luz, lo unico que tenia saltado era el fuse 4 A,
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, el electrolitico del primario, es el principal sospechoso, puede que no ande el pfc, la prueba? en el electrolitico de entrada tenes que tener 390 voltios con la fuente encendida todo bien Javier, lo imagine :wink:
Javier Chavez C
Para un apropiado desarrollo de su tema realice su pregunta en el foro correspondiente http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/index.html Disculpe tobiastv, pues posteamos en simultaneo, y usted ya tenia una sugerencia en pie. Saludos
miguelitotv
gracias tobias, la verdad cambie el fuse me fije que no tenga cortos y le di power, y funciona perfecto, ahora me fijo el filtro, y te aviso
miguelitotv
tobias, hay medi sobre el filtro de entrada, con tension de linea 197 voltca, tengo 250 y con el tv encendido igual o menos 245, el tv encendio pero en un momento, se volvio a apagar el filtro esta bien lo medio con el capacheck
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Miguelito querido, si alimentas con 220 voltios tenes que tener 315 voltios minimo!!! revisa el puente de diodos, medi las partes de la fuente hasta llegar al filtro, en algun lado se te cae, no tenes un electrolitico de otro tele para probar? busco el diagrama, si lo encuentro edito observa el camino de la tension, en algun lado se te queda, ojo las mediciones con las dos puntas en el condensador del circulo rojo, a chasis noooooooo :wink: PD: para ver completa con el derecho click nueva pestaña
miguelitotv
ahi encontre un diodo 5408 que va del puente al filtro con fugas mide a la inversa 800 ohms, y directo como diodo
miguelitotv
cambie dicho diodo y sigue igual tengo en linea 200 volt ca. y en el filtro 250, al encender sigue en 250 cc. el tv enciende pero como esta oscilando la tension de linea x ahi se apaga
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no te anda la fuente PFC, hay un mosfet y un ic que lo controla, esta fuente te eleva la tencion en el filtro a 390 voltios... si no tenes conocimientos de como trabaja la fuente pfc te sugiero que leas este tema http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1109435.html
miguelitotv
el mosfet seguro no esta trabajando porque toque el disipador y esta frio, algo para medir rapido que se jodio con el corte de luz?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si, que integrado usa el mosfet del pfc? hay que ver si esta alimentado, por lo general se alimentan del primario de la fuente de standby y con un transistor esclavo del power on habilita la tension para que arranque el pfc atraves de un opto,
miguelitotv
si Tovias, el circuito que me pasaste es el mismo de mi tv, al integrado que controla el mosfet, le llega la tension al darle power, segui todo el circuito desde el opto-acoplador y llega la tension al ic.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si le llega alimentacion al pin 8 del fan y no tenes la tencion de pfc de 390v tenes mal ese IC o el circuito asociado (son unos 10 componentes, no olvides ninguno), medi todo, si todo esta bien reemplaza el IC
miguelitotv
bueno tovias, le cambie el ic, fan 7530 y salio funcionando la fuente PFC ahora si tengo 383 volt, sobre el filtro y ya no se apaga el tv, en stamby hay 245 volt, porque esta baja la tension de linea que no llega a 200 volt ca., el costo del ic es de $36.- ahora te valoro como solucion, gracias!!!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Genial!! me alegro mucho que lo hayas solucionado, nos vemos en la proxima :wink:
